#1 Mon 12 January 2015 15:01
- Hydrolithe
- Lieu: Lyon
Polygon Inspector
j'utilise le transformer Polygon Inspector (transformer distribué par Veremes) pour tester des couches de données.
Je souhaite utiliser ce transformer sur plus de 70 couches de données, sachant que, dans mon cas, Polygon Inspector doit être utilisé sur chaque couche indépendamment et non pas sur toutes les couches en même temps.
Est-ce que vous auriez une idée pour m'aiguiller ?
Je vous remercie par avance.
Pierre
#2 Mon 12 January 2015 15:30
- antoine guillot
Re: Polygon Inspector
Vous pouvez le mettre dans un transformer personnalisé et utiliser son paramètre de regroupement.
Antoine.
#3 Mon 12 January 2015 15:41
- Hydrolithe
- Lieu: Lyon
Merci Antoine pour ce conseil.
Par contre est-ce que tu pourrais détailler car je n'ai pas trop saisi. Je n'utilise que très peu les transformer personnalisés.
On est d'accord qu'il faut, dans un premier temps, mettre toutes les couches en entités regroupées ? Ensuite mettre le transformer Polygon Inspector dans un transformer personnalisé ? Sachant que Polygon Inspector est déjà un transformer personnalisé.
#4 Mon 12 January 2015 15:59
- antoine guillot
Je ne me souviens plus si ce transformer est verrouillé ou non. Si vous pouvez l'éditer, il faut changer son paramètre sinon l'incorporer dans un autre transformer personnalisé. Une fois dans l'onglet du transformer, pour les versions récentes d'fme, vous pouvez modifier deux paramètres avancés du transformer dans la partie navigateur. Il s'agit de "parallel processing level" et "parallel process by". Cela revient un peu à faire un "regrouper par" ou "group by" dans un transformer classique.
#5 Mon 12 January 2015 16:47
- Hydrolithe
- Lieu: Lyon
Merci beaucoup, cela fonctionne parfaitement.
J'ai mis "fme_basename" comme processus de regroupement et cela marche.
