#1 Thu 29 January 2015 17:24
mame1985
Lieu: Montréal
ArcGIS 10.3 - Versionnement
J'ai une base de données SDE et j utilisais toujours le check in et le check out pour faire ma synchronisation (9.3.1).
Là je dois migrer vers la 10.3. J'ai peur que cette migration ait des conséquences sur mes données. Ainsi je voudrais savoir s'il faudrait utiliser la même méthode, ou si la 10 requiert une autre façon de faire.
Merci par avance
Mame
#2 Fri 30 January 2015 12:14
benulti
Lieu: là-bas
Re: ArcGIS 10.3 - Versionnement
les méthodes de réplication qui étaient valables en 9.3 le sont toujours dans les versions 10 même si le modèle de base a évolué et que les connexions se font en mode direct mais ça n'a pas d'influence sur les fonctionnalités "SGBDR".
Cdt
#3 Mon 02 February 2015 13:23
mame1985
Lieu: Montréal
Bonjour:
[même si le modèle de base a évolué et que les connexions se font en mode direct ]
Si je peux avoir plus de precision.
Mame
#4 Mon 02 February 2015 17:17
benulti
Lieu: là-bas
disons que le modèle SDE est un méta-modèle de base de données, côté client lourd (ArcCatalog), ça ne change strictement rien et c'est une boite noire pour les utilisateurs. Donc ces changements n'auront pas d'impact sur les classes d'entités qui ne sont des enregistrements dans une table système.
La connexion directe, c'est juste la manière de créer la connexion dans ArcCatlog avant il fallait passer par un middleware SDE, aujourd’hui, il suffit de configurer la connexion avec le type de base, l'instance et un compte pour se connecter, c'est vraiment plus simple.
Cdt
#5 Mon 02 February 2015 19:23
mame1985
Lieu: Montréal
Merci pour ce retour
Mame
