Pages: 1
- Sujet précédent - ArcGIS 10.1 - Python Edition des proprietes de multi-mxd, PB Thumbnail - Sujet suivant
#1 Fri 06 February 2015 17:25
- Une autre Claire
Bonjour et merci de m'aider à trouver la solution !
J'ai écrit ce petit bout de script pour éditer les propriétés de plusieurs cartes, concernant le même rapport.
Il fonctionne plutôt bien, a l'exception des imagettes/Thumbnail
Une idee sur ce qui ne va pas dans le script, ou est-ce un dysfonctionnement de mon arcGis encore en 10.1.
Merci d’avance
CC
import arcpy,os
#Read parameters from dialog
dossierRech = arcpy.GetParameterAsText(0)
Summary = arcpy.GetParameterAsText(1)
Description = arcpy.GetParameterAsText(2)
Author = arcpy.GetParameterAsText(3)
Credits = arcpy.GetParameterAsText(4)
#workspace to search for MXDs
arcpy.env.workspace = dossierRech
#list map documents in folder
mxdList = arcpy.ListFiles("*.mxd")
#set properties setting for each MXD in list.
for file in mxdList:
#set map document to change
filePath = os.path.join(dossierRech, file)
mxd = arcpy.mapping.MapDocument(filePath)
#change Title
mxd.title = file
#change Summary
mxd.summary = Summary
#change Description
mxd.description = Description
#change Author
mxd.author = Author
#change credits
mxd.credits = Credits
#Update map document tags
#Generate unique, sorted list of layer names
layers = arcpy.mapping.ListLayers(mxd)
layerList = []
for lyr in layers:
if not lyr.isGroupLayer:
layerList.append(lyr.name)
uniqueList = list(set(layerList))
uniqueList.sort()
tagList = ",".join(uniqueList)
mxd.tags = tagList
#set relative paths property
mxd.relativePaths = True
#update Thumbnail
mxd.deleteThumbnail()
mxd.makeThumbnail()
#save map document change
mxd.save()Hors ligne
#3 Fri 06 February 2015 21:29
- Une autre Claire
Re: ArcGIS 10.1 - Python Edition des proprietes de multi-mxd, PB Thumbnail
Bonjour et merci Franck,
le script fonctionne pour tout sauf pour la partie concernant le Thumbnail, comme si les commandes suivantes ne fonctionnaient pas
mxd.makeThumbnail()J'ai bien verifie, dans mon script original il y a les bons espaces (indent) pour que la boucle se fasse, j'ai meme tente d'inverser les mise a jour de Tags et Thumbnail pour verifier que les boucles allaient jusqu'au bout... les Tags sont bien crees.
Est ce que tu crois que je dois passer par cette autre methode (ci dessous) ? trouvee sur ce lien http://mappingcenter.esri.com/index.cfm … amp;q=1504
J'avoue que je prefererais faire fonctionner le mien... je comprends pas pourquoi ce ne passe pas...
import arcpy, os
# Provide folder path to loop through (first level only)
folderPath = r"D:\MXD"
for filename in os.listdir(folderPath):
fullpath = os.path.join(folderPath, filename)
if os.path.isfile(fullpath):
basename, extension = os.path.splitext(fullpath)
if extension.lower() == ".mxd":
mxd = arcpy.mapping.MapDocument(fullpath)
print "creating thumbnail for " + fullpath
mxd.makeThumbnail()
mxd.save()
del mxdmerci
CC
Pages: 1
