#1 Fri 06 February 2015 17:25
Une autre Claire
ArcGIS 10.1 - Python Edition des proprietes de multi-mxd, PB Thumbnail
Bonjour et merci de m'aider à trouver la solution !
J'ai écrit ce petit bout de script pour éditer les propriétés de plusieurs cartes, concernant le même rapport.
Il fonctionne plutôt bien, a l'exception des imagettes/Thumbnail
Une idee sur ce qui ne va pas dans le script, ou est-ce un dysfonctionnement de mon arcGis encore en 10.1.
Merci d’avance
CC
import arcpy,os
    #Read parameters from dialog
    dossierRech = arcpy.GetParameterAsText(0)
    Summary = arcpy.GetParameterAsText(1)
    Description = arcpy.GetParameterAsText(2)
    Author = arcpy.GetParameterAsText(3)
    Credits = arcpy.GetParameterAsText(4)
    #workspace to search for MXDs
    arcpy.env.workspace = dossierRech
    #list map documents in folder
    mxdList = arcpy.ListFiles("*.mxd")
    #set properties setting for each MXD in list.
    for file in mxdList:
    #set map document to change
    filePath = os.path.join(dossierRech, file)
    mxd = arcpy.mapping.MapDocument(filePath)
    #change Title
    mxd.title = file
    #change Summary
    mxd.summary = Summary
    #change Description
    mxd.description = Description
    #change Author
    mxd.author = Author
    #change credits
    mxd.credits = Credits
    #Update map document tags
    #Generate unique, sorted list of layer names
    layers = arcpy.mapping.ListLayers(mxd)
    layerList = []
    for lyr in layers:
        if not lyr.isGroupLayer:
            layerList.append(lyr.name)
    uniqueList = list(set(layerList))
    uniqueList.sort()
    tagList = ",".join(uniqueList)
    mxd.tags = tagList
    #set relative paths property
    mxd.relativePaths = True
    #update Thumbnail
    mxd.deleteThumbnail()
    mxd.makeThumbnail()
    #save map document change
    mxd.save()
#2 Fri 06 February 2015 18:57
Franck B
Lieu: PACA
Re: ArcGIS 10.1 - Python Edition des proprietes de multi-mxd, PB Thumbnail
Quel est le problème ?
Le script plante ou les aperçus ne se mettent pas à jour ?
Franck
#3 Fri 06 February 2015 21:29
Une autre Claire
Bonjour et merci Franck,
le script fonctionne pour tout sauf pour la partie concernant le Thumbnail, comme si les commandes suivantes ne fonctionnaient pas
    mxd.makeThumbnail()
J'ai bien verifie, dans mon script original il y a les bons espaces (indent) pour que la boucle se fasse, j'ai meme tente d'inverser les mise a jour de Tags et Thumbnail pour verifier que les boucles allaient jusqu'au bout... les Tags sont bien crees.
Est ce que tu crois que je dois passer par cette autre methode (ci dessous) ? trouvee sur ce lien http://mappingcenter.esri.com/index.cfm … amp;q=1504
J'avoue que je prefererais faire fonctionner le mien... je comprends pas pourquoi ce ne passe pas...
import arcpy, os
# Provide folder path to loop through (first level only)
folderPath = r"D:\MXD"
for filename in os.listdir(folderPath):
    fullpath = os.path.join(folderPath, filename)
    if os.path.isfile(fullpath):
        basename, extension = os.path.splitext(fullpath)
        if extension.lower() == ".mxd":
            mxd = arcpy.mapping.MapDocument(fullpath)
            print "creating thumbnail for " + fullpath
            mxd.makeThumbnail()
            mxd.save()
del mxd
CC
