#1 Fri 27 February 2015 11:25
- Laurent75019
- Lieu: La Réunion_974
QGIS 2.2 : ordre de rendu de l'affichage des étiquettes
J'ai 4 niveaux de symboles (capitale, régions, communes, villages) et les étiquettes (noms) correspondantes. Pour le moment, les étiquettes se cachent les unes des autres. Par ex: les étiquettes de villages cachent les étiquettes de régions.
Je voudrais ordonner cet affichage et donner une priorité ferme (affichage obligatoire) aux étiquettes de capital, régions et communes et une priorité aléatoire (s'affiche ou pas selon chevauchement) pour l’affichage des étiquettes de villages. Si au final quelques étiquettes de villages sont cachées ce n'est pas grave. Je ne souhaite pas utiliser de règles en fonction de l'échelle de visualisation. Je souhaite que les étiquettes ne se superposent pas.
Dans les excellentes (faut le répéter quand même) fonctions (avec expressions ou champs) permettant de gérer les étiquettes cette version Qgis, je suppose qu'il faut agir dans la partie rendu > afficher toutes les étiquettes dans cette couche.
Mais je ne parviens pas à rédiger une expression qui permettrait d'ordonner cette affichage, comme on peut le trouver dans l'ordre de rendu des symboles.
Qui aurait une solution ?
Merci à vous
#2 Sat 28 February 2015 11:07
- Laurent75019
Re: QGIS 2.2 : ordre de rendu de l'affichage des étiquettes
Après maintes recherches (ordre de rendu étiquettes, pondération des étiquettes, chevauchement des étiquettes, tampon sur étiquettes), je n'ai rien trouvé. J'ai donc scindé ma couche vecteur en 3 couches vecteurs. j'ai donné une priorité différente (étiquettes > emplacement > priorité) à chaque couche en fonction du rendu voulu.
espérons des améliorations dans les prochaines versions.
#4 Mon 02 March 2015 10:16
Vous pouvez suggérer des fonctionnalités ici :
http://hub.qgis.org/projects/quantum-gis/issues
#5 Tue 03 November 2015 10:47
- Anaëlle
Je rebondis sur ce sujet : je cherche à masquer des étiquettes qui cachent des nuages de points.
En fait, mon rendu de couche de points et plus important que l'affichage des étiquettes.
J'aimerais que les étiquettes passent EN DESSOUS de la couche de point.
J'ai changé la priorité de l'étiquette, j'ai utilisé easy-custom-labelling, j'ai cherche à transformer en annotation (en espérant gérer l'ordre de rendu de la couche annotation). En vain. Ca reste des étiquettes qui passent au dessus de tout.
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Ou est-ce déjà dans une suggestion pour la prochaine version ?
Merci beaucoup
A.
#6 Tue 03 November 2015 11:38
- Benoit91
Si vous disposez de la version QGIS 2.12 il y a des options de paramétrage avancées pour éviter aux étiquettes de recouvrir des données.
http://nyalldawson.net/2015/07/recent-l … is-master/
ou en français
http://blog.nasca.fr/index.php/le-nouve … qgis-2-12/
Sinon vous pouvez toujours jouer avec la transparence de vos étiquettes. En combinant expression (selection des textes qui recouvrent vos nuages de points) et transparence.
Dernière modification par Benoit91 (Tue 03 November 2015 17:31)
#7 Thu 19 November 2015 10:28
- jdem
je fais suite aux messages précédents et à la sortie de la version 2.12 qui permet de mettre des règles d'affichage aux étiquettes.
Dans mon cas, je souhaiterais me servir d'une couche polygone pour cacher les étiquettes de ma couche ligne.
Comment dois-je m'y prendre ?
