#1 Mon 09 March 2015 11:06
- mapsolution
calage de données.
Bonjour, je travaille actuellement sur un projet de migration de données d'un logiciel DAO vers arcGIS. Je suis confronté à un decalage du réseaux (le reseaux doit se superposé avec les données routes). de plus le decalage n'est pas uniforme c'est à dire certaine ligne sont beaucoup plus décalée que d'autres. Quelqu'un connait t-il une méthode de réajustement adéquat( j'ai essayé de faire un ajustement spatiale et il semble ne pas être la meilleure alternative).
Maerci d'avance.
#2 Mon 09 March 2015 11:49
- Xavier Julian
- Lieu: Orange
Re: calage de données.
Il s'agit probablement d'un problème de projection.
Les données provenant de ton DAO sont elles géoréférencées ?
#3 Mon 09 March 2015 12:12
- mapsolution
Bonjour, les données sont bien référencées. Parcontre les références sur le DAO ne provenaient pas de la même source.
#4 Tue 10 March 2015 11:04
- Xavier Julian
- Lieu: Orange
ArcGis est capable de projeter "à la volée" des couches n'ayant pas la même projection.
Vérifie d'abord que les données provenant de ton DOA sont projetées dans le même système de projection qu'avec lequel elles ont été saisies.
Tu peux utiliser ce site http://geofree.fr/gf/projguess.asp, et rentrer les coordonnées XY d'un point "remarquable" de ta carte pour en vérifier la projection.
Ensuite ouvre un nouveau projet ArcMap, ajoute ta couche des routes, puis celles de ton DOA.
