#1 Mon 09 March 2015 15:24
MissT
Lieu: Cayenne
MapBasic - Bug sur l'outil Ticks3.mbx
L'exécution de l'outil ticks3.mbx coince sur le tracé d'un fleuve de plus de 500km, sur lequel je dois placer des points kilométriques.
Pour une raison qui m'échappe, Ticks3 bugue sur l'exécution de la fonction acos() à partir d'une certaine distance. Si je découpe mon fleuve en plusieurs morceaux, ça ne pose plus de soucis.
Je souhaite donc comprendre d'où vient le schmilblick et modifier l'outil en conséquence (bien entendu, si nous créons un correctif, c'est cadeau-geoRezo...). En pj, vous trouverez le code mb de ticks4 et mon fleuve.
Pour l'instant, j'essaie de juste de comprendre donc j'ai placé quelques mouchards. Et là, plusieurs constats:
- message d'erreur: "L'erreur domaine s'est produite: ACos". Or le code teste et limite la valeur de la variable cosPP pour qu'elle soit bien entre -1 et 1.
- donc j'ai voulu voir ce que donnait l'exécution de la formule Acos(cosPP)*RAD_2_DEG. Première surprise: l'impression (print) cosPP a toujours la valeur 1 (??!?) et l'exécution de la formule donne toujours une valeur différente !!!!! Comment voir la vraie valeur de cosPP?
- le message d'erreur apparaît toujours au pk 490.
C'est le flou complet...
#2 Wed 11 March 2015 13:38
MissT
Lieu: Cayenne
Re: MapBasic - Bug sur l'outil Ticks3.mbx
Un petit "up".
Si je débuggue l'outil, je le remet à dispo de la communauté.
#3 Wed 11 March 2015 14:42
MissT
Lieu: Cayenne
ok, j'ai fini par comprendre.
je refais un post différent car il s'agit de gestion de variable float...
