#1 Thu 30 April 2015 16:16
Gabmap
Transformer une image sur OpenLayers
Bonjour amis géomaticiens,
Je m'amuse a créer un outil de webmaping avec Openlayers et Geoserver.
Pour cela je dois importer une couche sous forme d'image qui puisse être déformer par les quatre coins.
L'idée est de pouvoir l'étirer pour quelle recouvre le mieux possible le fond de carte.
Mais malgré de nombreuses recherches je n'ai pas encore trouvé la solution:
- il existe sur Openlayers les fonction tranform et modify, mais elles ne semblent s'appliquer qu'aux objets vecteurs. Dans ce cas connaissez-vous une méthode pour remplir un rectangle d'une image qui s'étire en même temps que lui?
- j'ai pensé à une re-projection de l'image en fonction de l'étirement réalisé par l'utilisateur, mais ça me semble assez complexe..
Une idée?
Merci de m'avoir lu, bonne journée!
#2 Tue 05 May 2015 19:41
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Transformer une image sur OpenLayers
On ne reprojete pas de raster avec OpenLayers 2.x. Il faut réaliser la reprojection côté serveur (donc GeoServer).
Y.
#3 Wed 13 May 2015 19:08
Gabmap
Merci Yves. Effectivement cela supposerait un appel à GeoServer ou postGIS. La difficulté serait de créer un système de projection correspondant au déplacement fait par l'utilisateur. Je ne sais pas si cette solution est réalisable.
Je continue de chercher.
Bonne soirée!
