#1 Mon 22 June 2015 10:03
flo1er
insérer un caractère en début de champ
Je dois faire une jointure entre deux tables, ma jointure passe par un champ de caractère qui devrait normalement être composé de 9 chiffres.
Dans de très nombreux cas ce champ devrait commencer par un "0" or sur une des deux tables table le "0" initial a été supprimé. (la table est d'une provenance externe et je suppose que la perte du 0 a du se passer lors d'un passage par excel qui traitait la colonne comme un chiffre et non un texte...) donc je n'ai plus que 8 caractères.
Du coup j'aimerai trouver comment renseigner ce champ pour qu'il ajoute un "0" au début de chaque case du champ ne comportant que 8 caractères.
La réponse est peut être très simple mais je n'ai pas trouvé comment faire et en me promenant sur les premières pages du forum non plus.
Merci pour votre aide
Bonne journée
#2 Mon 22 June 2015 13:11
nicoboud
Lieu: Nantes
Re: insérer un caractère en début de champ
Le préalable pour la solution proposée : le champ en question doit être au format caractère.
1- Faites une sélection des enregistrements ne contenant que 8 caractères avec la formule suivante :
len(ID)=8
(ID étant à remplacer par le nom de votre champ à modifier)
2- Ensuite faites un Mise à jour colonne (menu Table>Mise à jour colonne...) de la colonne ID de la sélection précédente (et non de la table entière) avec l'expression suivante :
"0"+ID
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#3 Mon 22 June 2015 13:39
flo1er
Super !
Merci beaucoup.
(C'est quand même rageant de rester bloqué quand la manipulation est en fait simple)
