#1 Tue 07 July 2015 15:53
pnicolas
Lieu: Grenoble
QGIS & SAGA : probleme fonctionnement
je suis face à un problème que je n'arrive pas à solutionner:
lorsque je veux exécuter un geoalgorhithme par exemple <convert polygons to line> (mais c'est pareil pour d'autres), j'obtiens le message d'erreur suivant:
D:\OSGeo4W64\bin>set SAGA=D:/OsGeo4w/apps\saga
D:\OSGeo4W64\bin>set SAGA_MLB=D:/OsGeo4w/apps\saga\modules
D:\OSGeo4W64\bin>PATH=PATH;D:/OsGeo4w/apps\saga;D:/OsGeo4w/apps\saga\modules
D:\OSGeo4W64\bin>saga_cmd shapes_lines "Convert Polygons to Lines" -POLYGONS "D:/Etudes/AS_15_004_O_G_PLU/Travail/EDI_HYDRO.shp" -LINES "C:\Users\MAGELL~1\AppData\Local\Temp\processing\ac987ef9c463446d81ddf515d8585ef1\LINES.shp"
'saga_cmd' n'est pas reconnu en tant que commande interne
ou externe, un programme ex‚cutable ou un fichier de commandes.
D:\OSGeo4W64\bin>exit
je vois une anomalie c'est que D:\OSGeo4W64\bin>saga_cmd et en fait dans D:/OsGeo4w/apps\saga\saga_cmd mais je ne sais pas si ça vient de là
j'ai installé Qgis et ses dépendances avec osgeo4w-setup-x86_64.exe
j'ai essayé d'enlever tout et de recommencer même problème.
merci de votre aide
#2 Wed 08 July 2015 09:19
hny29
Lieu: Brest
Re: QGIS & SAGA : probleme fonctionnement
le message ressemble à une mauvaise interprétation des chemins définis dans le PATH, d'autant plus que vous citez deux répertoires différents D:\OSGeo4W64 et D:/OsGeo4w . Le PATH s'initialise sur D:/OsGeo4w
Du coup, il s'agit peut-être d'un souci de "chemin", je serais partant pour vérifier le nom du bon répertoire, mettre à jour le path puis essayer de relancer.
Peut-être avez-vous déjà testé ?
Hny29
#3 Wed 08 July 2015 11:20
pnicolas
Lieu: Grenoble
effectivement je n'avais pas vu la confusion  entre D:/OSGeo4W64 et D:/OSGeo4W.
néanmoins les PATH affichés dans les préférences Qgis, ne sont pas présents dans système>propriété du systeme> variables d'environnement.
Je suis sur windows8;
D'autre part pour ajouter le PATH de Saga, y-a-t-il un mot clé pour le nom du PATH ?
merci
#4 Wed 08 July 2015 11:48
hny29
Lieu: Brest
Alors, je ne suis pas en Windows8 de mon côté, mais voilà comment j'ai fait pour du Windows 7 Pro pour rajouter de manière "définitive" les chemins vers SAGA
- lancer une bonne vieille fenêtre DOS
- rajouter le chemin vers SAGA dans le path : setx PATH "%PATH%;C:\Program Files\QGIS Wien\apps\saga"
Bien respecter la syntaxe sans signe "=" et mettre des quotes doubles.
En espérant que ce soit pareil pour W8
#5 Wed 08 July 2015 15:18
pnicolas
Lieu: Grenoble
malheureusement cela n'a pas résolu le problème.
par contre je m'en suis sortie en désinstallant tout , en effaçant toute trace de Qgis, y  compris dans les répertoire C:\Users, en téléchargeant de nouveau l'installateur OSGeo4W64 et là ouf ça marche
Je vous remercie toutefois pour votre aide
