Pages: 1
- Sujet précédent - [MapInfo 11.0] fiabilité de l'outil "vérification des régions" ? - Sujet suivant
#1 Mon 17 August 2015 18:06
- lrenee
je dois identifier des problèmes de digitalisation de type lacune, recouvrement et auto-intersection sur de très petites surfaces. J'ai donc utilisé l'outil vérification des régions de MapInfo mais je me pose des questions sur la fiabilité de cet outil.
Je m'explique : cet outil ajoute des polygones "d'erreur" dans la couche originale mais ces derniers ne correspondent pas exactement aux polygones d'origine (s'il trouve une auto-intersection, le nouveau polygone montre bien l'erreur mais n'existe pas sur l'original).
Du coup, j'ai pensé avoir fait une mauvaise manipulation et ai recommencé l'opération : il me trouve de nouvelles erreurs...
Est-ce un problème que vous avez déjà rencontré ?
A savoir : ma couche de départ est un shp convertit en tab.
Par avance merci.
#2 Fri 02 October 2015 14:57
- Anne-Sophie_RD
- Lieu: Bagnères-de-Bigorre
Re: [MapInfo 11.0] fiabilité de l'outil "vérification des régions" ?
Bonjour Irenne,
Pour ma part, je fais figurer les polygones d'erreurs sur une couche dessin, et non pas sur ma couche d'origine histoire de ne pas l'altérer:
- Sélectionner les polygones de la couche à corriger
- Rendre la couche dessin modifiable
- Lancer la vérification des régions
Je modifie ensuite ma couche à corriger en fonction des erreurs rencontrées. Je réitère ensuite la manip jusqu'à avoir corrigé toutes les erreurs.
Je pense que tes nouvelles erreurs sont dues à l’intégration des polygones d'erreurs au sein même de ta couche de polygones à corriger. Je ne pense pas par contre que l'origine shp de ta couche (si elle a été convertie correctement) soit une source de problèmes.
Anne-Sophie
Pages: 1
