#1 Thu 20 August 2015 09:15
JulieL
QGIS : Fractionner valeur attributaire lors de intersection de 2 zones
Je cherche un outil sous Qgis qui me permette de fragmenter une valeur attributaire (population) de ma couche A (découpage admin) en fonction de la surface qui tombe dans ma couche B (carroyage donc mailles carrées). Pour qu'au final j'ai dans chaque maille une valeur qui soit proportionnelle à la surface de ma couche A qui tombe dedans. Je sèche, si vous avez une idée je suis preneuse !
Merci beaucoup !
Julie
#2 Thu 20 August 2015 09:59
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Re: QGIS : Fractionner valeur attributaire lors de intersection de 2 zones
Il faut selon moi réaliser une intersection de tes deux couches, puis calculer le pourcentage de recouvrement de chacun de tes objets découpés pour chaque carré puis appliquer ce pourcentage à la valeur de population du carré correspondant.
Au menu :  de l'intersection spatiale et de la jointure par attributs.
#3 Thu 20 August 2015 10:09
MathieuB
Bonjour Julie et bienvenue sur Georezo,
de mémoire, le plugin QMarxanZ fait cela, mais c'est à vérifier...
Ce lien correspond à l'ancienne version (Qmarxan) mais pourra peut-être aider :
http://datagistips.blogspot.fr/2012/04/ … lugin.html
Le découpage reste la solution la plus classique.
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#4 Fri 21 August 2015 16:54
mad_sydela
Merci beaucoup pour vos réponses. En effet, il pourrait y avoir les deux options : mettre toutes les valeurs à null, ou garder les données présentes.
J'ai également essayé en rendant le champ non éditables, mais la modification se fait quand même.
Grr !!
