#1 Tue 01 September 2015 13:50
GUEDE Cataud Marius
Lieu: Côte d'Ivoire
[ENVI] Problème de conversion d'image NDVI en vecteur
Voila depuis quelques jours je suis confronté à un souci de conversion de données Ndvi en fichier vecteur
J'utilise le logiciel Envi 4.8 pour traiter des données landsat sur une région de la Côte d'Ivoire qu'une amie m'a remise
J'ai généré un NDVI à Partir d'une mosaïque d'images landsat et j'ai entrepris de convertir ce ndvi en fichier vecteur en vue de l'exploiter en shape plus tard sous ArcGis. Mais voila j'ai lancé la convertir à partir du module Raster to vector mais la conversion mets énormément de temps. Concrètement il y a 9 itérations mais partir de la quatrième la conversion prendre de très nombreuses heures. La taille de l'image est de 9 994 sur  12 391 et le "Data type" est "Floating point". la résolution spatiale de l'image qui m'a été remise est de 14,25 m (Je présume qu'il eu un pansharperning sur l'image).
J'essaie de comprendre pourquoi la conversion prend autant de temps? Quelle autre méthode puisse je utiliser pour contourner la difficulté de conversion du fichier?
Merci d'avance de vos suggestions.
Cataud GUEDE
#2 Tue 01 September 2015 18:43
hichamfstgm
Lieu: Goulmima
Re: [ENVI] Problème de conversion d'image NDVI en vecteur
La méthode que tu a suivi est correcte
C 'est vrai cette tache prend beaucoup de temps, Moi j'ai laisser la machine tournée pendant toute la nuit.
Bon smile
Tu essaye de reclasser l'image  NDVI sous des plages de valeurs (Tools >> color mapping>> density slice)  et d'exporter une par une (File >> output range to EVfs), cela soulage un peu la machine et tu peu les rassembler par la suite dans un logiciel SIG.
CDT
#3 Wed 02 September 2015 09:04
Maxime Vitter
Lieu: Lyon
en effet, comme le suggère hichamfstgm, il est préférable de reclasser votre NDVI en 4 ou 5 classes avant la vecteurisation. soit vous pouvez le faire visuellement en identifiant les valeurs que vous considérées comme fortes, moyennes, faibles etc... soit via une classification non supervisée de type kmeans où vous indiquez un nombre de classe.
Il est logique que votre vecteurisation prenne énormément de temps si vous la lancez sur le résulat brute de votre NDVI. sur ce résultat brute chaque pixel possède sa valeur propre qui sera dans la majeure partie des cas différentes des pixels voisins. La vecteurisation va interpréter chaque changement de valeur du pixel comme un nouveau polygone à générer. Vous allez vous retrouver avec une couche vecteur inexploitable à la fin.
Il faut donc résumer l'information du NDVI en classes, vecteuriser, et je vous conseille également de passer un filtre médian 3 par 3 ou 5 par 5 pour lisser l'information est gommer les pixels isolés que cela va générer.
en pratique avec ENVI, celà se fait bien, mais je n'ai plus en tête le détail et les noms des outils à utiliser avec ce logiciel
bon courage,
cordialement
Maxime VITTER - Doctorant CIFRE en télédétection
#4 Thu 03 September 2015 15:23
GUEDE Cataud Marius
Lieu: Côte d'Ivoire
Merci à Maxime Vitter et à hichamfstgm pour vos réponses.
J'ai conscience que le fichier est très volumineux et j'ai tenté la méthode évoqué par hichamfstgm. Il faut dire que la classification par SVM que j'avais réalisée au paravent sous envi à mis aussi une journée entière pour être convertie en vecteur
J'avais appliquer un filtre sur le fichier NDVI et laissé tournée la vectorisation
