#1 Mon 07 September 2015 12:12
lofo7
QGIS 2.10 : Etiquettes sous forme de texte avec le composeur
quand j'utilise le composeur d'impression, et que je veux exporter au format SVG, mes étiquettes sont systématiquement transformées en dessin vectoriel et ne sont plus du texte (je le vois en ouvrant le fichier SVG avec Illustrator).
Pourtant il y a bien une option à décocher "Afficher le texte en tant que contours" mais cette option est grisée, je ne peux la décocher.
Comment bien exporter mes textes pour pouvoir les modifier sous Illustrator en tant que texte ?
J'ai également une autre question relative aux étiquettes. Quand je vais dans l'option étiquette de la propriété d'une couche, je peux modifier la casse de ces étiquettes. Je souhaiterais mettre les premières lettres en majuscule mais ça ne fonctionne pas, toutes les lettres sont en majuscules et pas seulement la première.
Merci !
Maxime
DOUBLE POST: http://www.forumsig.org/showthread.php/ … post338155
Dernière modification par lofo7 (Wed 21 October 2015 22:48)
#2 Tue 15 September 2015 18:20
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 2.10 : Etiquettes sous forme de texte avec le composeur
Pensez à signaler le double post
Pour l'option grisée, c'est un bug corrigé dans la version master donc sera disponible dans QGIS 2.12.
Pour la casse, vos étiquettes ne seraient-elles pas déjà totalement en majuscule? Il semble que ça ne fonctionne que si le texte est en minuscule. Signalé un paquet de fois dont celui-ci. En attendant, vous pouvez étiqueter votre couche avec une formule du genre
title("monchamp")
qui met chaque première lettre en majuscule ou bien, pour n'avoir que la toute première en majuscule et forcer le reste en minuscule, ceci
concat(upper(left("monchamp",1)), right("monchamp",length("monchamp")-1))
#3 Wed 21 October 2015 22:46
lofo7
Merci pour cette réponse. Je l'ai vu quand vous l'avez postée mais je ne pensais plus à vous en remercier. C'est chose faite.
Finalement, j'ai réussi à le faire mais j'ai dû passer par Inkscape puis Illustrator. C'était bien compliqué pour peu de choses.
#4 Fri 23 October 2015 08:49
monique
Je ne comprends pas ta manip. Dans Inkscape les textes sont aussi des vecteurs, comment fais tu pour qu'ils deviennent des textes ?
Monique
