Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS : Créer périmètre à partir de l'exclusion d'une zone - Sujet suivant
#1 Tue 08 September 2015 17:21
- bill08
Je ne parviens pas à trouver de sujet se rapprochant de ma question, je ne dois probablement pas utiliser les bons termes pour effectuer la recherche...
J'ai une couche vecteur (nommée A pour l'exemple) qui représente un périmètre donné, à l'intérieur de ce périmètre, se trouve une autre couche (nommée B) vecteur avec d'autres périmètres plus petits.
Je souhaite exclure certains de ces petits périmètres et que ma couche A se "redessine" suite à l'exclusion de ces petits périmètres.
En d'autres termes, j'ai des petits périmètres d'une couche B qui sont géographiquement à l'intérieur de ma couche A. J'aimerai que le contour de la couche A change "automatiquement" grâce à l'exclusion d'une ou plusieurs zones de la couche B. Il faut que ces petits périmètres se retrouvent à l'extérieur de la nouvelle couche A qui se sera "redessinée"
J'espère avoir réussi à me faire comprendre
Par avance merci
#2 Tue 08 September 2015 17:52
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS : Créer périmètre à partir de l'exclusion d'une zone
Si j'ai bien compris, vous voulez trouer A avec les entités de B? De manière à ce que là où aujourd'hui A et B se superposent, il n'y ait plus que des entités B à ces endroits?
Si tel est le cas, vous avez l'outil:
- Différencier du menu Vecteur > Outils de géotraitement: l'inconvénient est qu'il génère une couche A'
- "Découper avec un polygone d'une autre couche" de l'extension DigitizingTools qui modifie la couche elle-même.
#3 Tue 08 September 2015 18:21
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Une sorte d'enveloppe ?
(enveloppe convexe)
éventuellement, vous pouvez faire un schéma, et le mettre en pièce jointe ?
Dernière modification par Pascal Boulerie (Tue 08 September 2015 18:23)
#4 Thu 10 September 2015 09:07
- bill08
en PJ, un dessin de l'état actuel et l'état souhaité, ce sera plus compréhensible ![]()
merci par avance
edit : j'ai installé digtizing tools, mais quand je vais dessus, il ne me propose que "infos"
Par contre j'ai effectivement réussi avec l'outil différencier
mais il y a un petit soucis, c'est que ca me créé un contour complet autour de l'entité (CF PJ). Au lieu que le trait bleu passe à droite de l'objet, il passe à gauche ET à droite, il l'entoure quoi...
EDIT 2 : en fait il y avait un espace très très léger entre les entités, je l'ai vu en zoomant à fond, ce qui a conduit à créer un contour "complet", j'ai bougé mon entité d'un poil et ca a permis de faire un contour comme souhaité
merci bien pour l'info
Dernière modification par bill08 (Thu 10 September 2015 10:08)
#5 Thu 10 September 2015 10:30
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Digitizing Tools ajoute une barre d'outils.
Pages: 1
