#1 Fri 11 September 2015 12:25
- Lprogéo2014
Lizmap : Problème d'affichage : "Service non disponible"
Ceci est un appel au secours... non je déconne.. quoique...Enfin Bref!!
Hier je travaillais, depuis déjà 4 mois, sur 3liz avec le plugin Lizmap dans Qgis est tout fonctionnait tres bien même l'apparition de mes cartes!!!
Aujourd'hui je souhaite revoir mes cartes sur 3liz et la c'est le drame...
Plus rien ne s'affiche!!! alors que je n'ai rien touché!!!
J'ai l'interface avec le chargement et en arrière plan le fameux message " service non disponible". J'ai fait "restart" dans Apache et refait php.exe mais rien ne change....
Quelqu'un peut-il m'aider? Merci beaucoup!!
#2 Mon 14 September 2015 11:32
Re: Lizmap : Problème d'affichage : "Service non disponible"
pourrais tu faire suivre une capture d'acran. Là je comprends que Lizmap fonctionne (donc pas de problème direct avec apache...)
Je pense que le sujet aura plus sa place dans le forum Geolibre Web.
Mathieu.
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#3 Mon 14 September 2015 12:09
- Lprogéo2014
Comment faire pour vous mettre mes captures d'écran
#4 Mon 14 September 2015 12:14
- Lprogéo2014
Le probème est que je ne peux pas actionné qgis_mapserv car ce dernier me dit qui lui manque des fichiers.dll alors qu'ils sont présent dans le Osgeo4W mais pas dans le meme dossier que la ou se trouve qgis_mapserv....
J'ai bien essayer de les rassembler mais après j'ai un autre problème qui me dit qu'il ne peut pas etre actionné.... Ca fait 4 fois que je le réinstalle...
#5 Mon 14 September 2015 12:18
- Lprogéo2014
[Mon Sep 14 12:08:13 2015] [warn] [client 127.0.0.1] (OS 109)Le canal de communication a été fermé. : mod_fcgid: get overlap result error
[Mon Sep 14 12:08:13 2015] [error] [client 127.0.0.1] Premature end of script headers: qgis_mapserv.fcgi.exe
[Mon Sep 14 12:08:13 2015] [error] [client 127.0.0.1] 2015-09-14 12:08:13\t127.0.0.1\twarning\t2015-09-14 12:08:13\t[2]\tfile_get_contents(http://127.0.0.1/qgis/qgis_mapserv.fcgi.exe?map=C%3A%5COSGeo4W%5Capache%5Chtdocs%5Clizmap%5Clizmap-web-client-2.10.0%5Clizmap%5Cinstall%5Cqgis_intranet%5C%2Fmontpellier_intranet.qgs&request=GetCapabilities&service=WMS&version=1.3.0) [<a href='function.file-get-contents'>function.file-get-contents</a>]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 500 Internal Server Error\r, referer: http://localhost/lizmap/lizmap-web-client-2.10.0/lizmap/www/index.php/view/map/?repository=intranet&project=montpellier_intranet
[Mon Sep 14 12:08:13 2015] [error] [client 127.0.0.1] \tC:\\OSGeo4W\\apache\\htdocs\\lizmap\\lizmap-web-client-2.10.0\\lizmap\\modules\\lizmap\\classes\\lizmapCache.class.php\t85, referer: http://localhost/lizmap/lizmap-web-client-2.10.0/lizmap/www/index.php/view/map/?repository=intranet&project=montpellier_intranet
[Mon Sep 14 12:08:13 2015] [error] [client 127.0.0.1] , referer: http://localhost/lizmap/lizmap-web-client-2.10.0/lizmap/www/index.php/view/map/?repository=intranet&project=montpellier_intranet
[Mon Sep 14 12:16:27 2015] [warn] [client 127.0.0.1] (OS 109)Le canal de communication a été fermé. : mod_fcgid: get overlap result error, referer: http://docs.3liz.com/fr/admin_guide/ins … ndows.html
[Mon Sep 14 12:16:27 2015] [error] [client 127.0.0.1] Premature end of script headers: qgis_mapserv.fcgi.exe, referer: http://docs.3liz.com/fr/admin_guide/ins … ndows.html
[Mon Sep 14 12:16:27 2015] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: C:/OSGeo4W/apache/htdocs/favicon.ico, referer: http://127.0.0.1/qgis/qgis_mapserv.fcgi.exe
#6 Mon 14 September 2015 12:51
Une piste ici : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=96632 ?
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#7 Mon 14 September 2015 13:54
- Lprogéo2014
Je teste tout de suite !!
#8 Mon 14 September 2015 13:57
- Lprogéo2014
EChec j'ai toujours le même message malheureusement :Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator, admin@local.domain and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
More information about this error may be available in the server error log.
#9 Mon 14 September 2015 16:48
- Lprogéo2014
Au final j'ai réussi sans Qgis Server puisque je travail sur mon serveur et non en FTP.... J'ai juste re actualiser la page et regarde sur mon http://localhost/lizmap/lizmap-web-c...2.10.0/lizmap/ , le projet .qgs que j'avais .
Tout sa pour au final avoir mon projet comme au début!
Peut être est ce un bug de l'ordinateur ou bien du plugin ?
En tout cas merci à tous pour la rapidité de réponse et de votre aide et désolé .... Je me sens coupable je finis toujours par trouvé une solution toute seule alors que je vous répond surement mal... desolé....
Merci à tous
