#1 Wed 30 September 2015 14:08
- Raito
Convertir un mif en shp
Je n'arrive pas à enregistrer une table mif au format ESRI shapefile sous QGIS, le message d'erreur suivant s'affiche :
L'export du fichier vectoriel a échoué.
Erreur : La création de la couche a échoué (Erreur OGR :Failed to open Shapefile `z.shp'.)
Des idées s'il vous plait ? Si vous connaissez un autre moyen pour ce faire, je suis preneur.
Merci beaucoup,
#2 Mon 12 October 2015 15:43
- anne13
- Lieu: Villeurbanne
Re: Convertir un mif en shp
Bonjour, vous êtes ici sur le forum Esri... et cette manipulation de données ne pose pas de souci avec les produits Esri!
Je vous suggère :
* de chercher si le sujet n'a pas été traité sur le forum Qgis (par exemple http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=88741)
* si vous ne trouvez pas de post qui vous aide à résoudre votre problème, de poster votre question sur le forum Qgis.
Anne B, Ville de Villeurbanne
#3 Wed 28 October 2015 14:49
Il me semble qu'Arcgis n'est pas très à l'aise avec les MIF, au contraire...
Si QGIS ne sait pas faire, c'est curieux. Par contre, avec Arcgis à moins d'avoir l'Extension Data Interoprerability, ce n'est pas si simple.
Il faut aller fouiller il doit y avoir un utilitaire DOS quelque part qui doit faire cette transformation, mais je conseille largement de rester hors périmètre ESRI pour ce genre de manip.
#4 Wed 28 October 2015 15:10
- nico-29
- Lieu: Brest
Etes-vous sûr d'avoir les droits en écriture dans le répertoire où vous sauvegardez votre shapefile de sortie?
Nico
#5 Wed 28 October 2015 15:19
Avec OGR/GDAL?
ogr2ogr -f 'ESRI Shapefile' output.shp input.mif
#6 Wed 28 October 2015 17:50
Un article de blog, en anglais, Converting data between MapInfo and ArcGIS assez complet sur le sujet.
C'est faisable avec ArcGIS for Desktop sans l’extension "ArcGIS Data Interoperability" (FME en réalité
) pour les fichiers MIF/MID uniquement, pas les TAB, avec un outil en ligne de commande (comme avec ogr2ogr finalement) :
ArcGIS comprend un petit utilitaire de conversion des fichiers MapInfoMIF : "avmifshp.exe" est un outil en ligne de commande aui est installé dans le répertoire "bin" d'ArcGIS (par ex. "C:\Program Files (x86)\ArcGIS\Desktop10.2\Bin")
La syntaxe de ce convertisseur est :
avmifshp.exe [LINE/POINT/POLY/TEXT] [mif_file] [shape_file]
avmifshp.exe [INFO] [mif_file] {output}Il ne faut pas spécifier les extensions des fichiers ni en entré ni en sortie (.MIF et .SHP, respectivement) !
Franck
