#1 Wed 14 October 2015 09:02
- Zakh
QGIS 2.10 : Géoréférencer
C'est mon premier post, j'espère avoir bien regardé et ne pas poster un sujet ayant déjà été traité. Mes excuses sinon.
J'essaie de référencer un plan d'archive, scanné, à l'aide du plugin géoreferencer dans QGIS 2.10, mais quelques soucis se posent :
- Dans la doc, aucune description précise des méthodes ni de leur contraintes respectives (nb de points de calage nécessaire, coléinarité etc etc...)
- Lorsque j'applique un ref. linéaire, le raster se "comprime" et devient trop étroit... J'ai vérifié plusieurs fois qu'un ou deux points de calage ne soit pas erronés, mais ça ne semble pas être le cas.
- Lorsque j'utilise d'autre algo que linéaire, soit l'image devient complètement distordue, soit le plugin remplis les zone non couvertes (l'image subit une certaine rotation) par des pixels noirs. Or du noir, j'en ai pas mal dans mon raster et si je lui demande d'enlever la valeur zéro, les éléments de cette couleur dans le raster disparaissent aussi...
Des conseils?
A l'époque sur du Manifold ou ArcGIS, je n'ai jamais eu ces soucis, et ça m'agace de ne pas obtenir un bon résultat avec QGIS ![]()
#2 Wed 14 October 2015 17:19
Re: QGIS 2.10 : Géoréférencer
- Pour le référencement linéaire, c'est un fichier World en sortie donc il ne supporte que la mise à l'échelle et la translation (limitation du support des fichiers World dans QGIS) donc c'est peut-être pour ça que tu obtiens un résultat pas très bon ?
- Pour ton problème des pixels noirs, tu as cette page avec apparemment une solution (option -dstalpha avec gdalwarp): http://gis.stackexchange.com/questions/ … ter-images
#3 Tue 20 October 2015 16:31
- Zakh
Merci bien pour la réponse c'est en effet le même soucis pour mettre ces pixels en transparent.
Dans la solution proposée, il est dit d'ajouter la commande gdal manquante manuellement (-dstalpha).
J'ai donc mis ceci dans un .py pour le lancer en python, mais il me sort une erreur de syntaxe, que je rajoute le paramètre -dstalpha ou non.
Des idées?
#4 Tue 20 October 2015 17:48
En fait, la commande gdalwarp n'est pas une commande python: c'est un programme (.exe sous Windows) que tu peux lancer directement via la ligne de commande. Si tu es sous Windows et que tu as installé QGIS avec OSGeo4W, tu peux lancer le shell OSGeo4W pour avoir une ligne de commande style DOS dans laquelle les outils GDAL sont correctement configurés. Tu peux ensuite rentrer (ou copier) la commande gdalwarp dans cette interface pour la lancer.
#5 Tue 20 October 2015 18:11
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Sinon dans QGIS, menu Raster > Projection > Assigner une projection, en cliquant sur le crayon en bas tu peux ajouter à la commande les paramètres que tu veux
#6 Wed 28 October 2015 09:50
- Zakh
Oui j'ai bien installé par OSGeo4W. Par contre dans le shell, je ne vois pas forcément comment faire. La commande complète du georeferencer, avec les gcp et les path pour les data sont long. Est-ce qu'il faut tout lui donner et lancer?
Idem la solution de SANTANNA, est-ce que tu lances la commande manquante ( - dstalpha) uniquement, ou toute la commande? La commande complète, il n'en veut pas en tout cas.
#7 Sun 08 November 2015 12:15
- Sreu
bonjour
J'ai une carte raster que j'ai georeferncer via le menu raster>georeferencer. Et jai pu lui attribuer les coordonnees que je voulais. Mais je me demande si je me permet d'editer des entites shape est ce que l'edition terminee le fichier shape comportera les memes coordonnees sur le raster?
Merci! ![]()
#8 Wed 11 November 2015 08:11
- Zakh
En principe le shp va reprendre le système de coordonnée du projet, sauf si tu lui en donne un autre. Du coup ça doit être bon.
#9 Wed 11 November 2015 13:09
- Sreu
Ok Merci Bien Car J'ai Essayer Et Sa Marche. ![]()
