Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS : Conseils pour passer/integrer une base de données ACCESS - Sujet suivant
#1 Wed 14 October 2015 10:19
- Onésime
- Lieu: Toulouse
J'ai une base de données ACCESS que je dois mettre à jour et qui est en lien avec des couches géographiques.
Je pensais la passer sur une base spatialite ou postgis et créer un formulaire de consultation /mise à jour de cette base dans QGis (via Qt pour la mise en forme). Je voulais savoir si cela était possible dans le formulaire de QGis de consulter mais aussi modifier les champs d'une base de données avec différentes tables? (j'ai fait un test vite-fait, mais je ne peux modifier que les éléments de la table principale, mais pas ceux des tables liées, qui apparaissent en grisés).
Pour des raisons de pérennité et de compétences en interne, je préfère rester sur quelque chose de simple sans aller sur du webmapping.
Du coup, est ce que vous avez des idées, conseils ou suggestions?
Merci, Onésime.
#2 Thu 15 October 2015 07:56
- romainbh
Re: QGIS : Conseils pour passer/integrer une base de données ACCESS
Hello,
Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème pour éditer des tables liées (j'en utilise sous PostGIS). Il faut juste penser à passer aussi les tables liées en mode édition (ce qui est un peu long parfois, surtout lorsque plusieurs tables sont liées).
Concernant le formulaire de saisie, les dernières versions de QGIS proposent de créer directement des formulaires par glisser-déposer dans l'onglet Champs des propriétés de la couche. Beaucoup d'options sont disponibles (liste de valeurs, date avec calendrier, nombres, etc.).
Le nec le plus ultra consiste à créer un formulaire personnalisé dans les propriétés de chaque couche liée, puis de les intégrer dans des onglets du formulaire de la couche principale. ![]()
#3 Thu 15 October 2015 15:39
- Onésime
- Lieu: Toulouse
Hello romainbh,
Merci pour ton retour... en effet, ça pause problème avec les tables liées. Oui, il n'y a pas de soucis avec QGis pour le formulaire, par contre, je ne peux éditer que la table principale, les tables liées restent grisées. Pas bête l'idée des onglets, mais je crois qu'il est nécessaire d'appeler les différentes tables pour un même onglet... :-/
Je vais continuer à chercher, merci en tout cas pour les pistes.
#4 Thu 15 October 2015 16:04
- romainbh
Tu as bien effectué des relations et pas des jointures ?
#5 Sat 19 December 2015 14:57
- Onésime
- Lieu: Toulouse
Désolé, je n'ai pas répondu, mais je n'ai pas eu le temps de retravailler sur ce cas, dans tous les cas, il faudra que je prenne du temps pour tester plus précisément.
Pages: 1
