Les inscriptions sont ouvertes ! L'association GeoRezo sera présente.
#1 Thu 10 December 2015 14:31
Malou
Lieu: LYON
Anciennes données OSM
OSM utilise les données "bâti" du cadastre sur ses cartes. Est-il possible de récupérer les anciennes données "bâti", des mois et/ou années précédentes, ou sont-elles écrasées par les mises à jour ?
Je vous remercie d'avance.
#2 Thu 10 December 2015 15:42
Dof
Lieu: Grenoble
Re: Anciennes données OSM
Edit *message hors sujet, j'avais lus trop vite...*
Bojour,
OSM garde l'historique des modifications (depuis 2012 il me semble).
Avec l'overpass API il est donc possible de récupérer les données telles qu'elles étaient sur OSM à une date.
Exemple
    [out:xml]
    [date:"2013-01-01T06:55:00Z"]
      node(45.18532161253864,5.716926008462906,45.18642185180624,5.7186949253082275);
      way(45.18532161253864,5.716926008462906,45.18642185180624,5.7186949253082275);
      relation(45.18532161253864,5.716926008462906,45.18642185180624,5.7186949253082275);
    out meta;
Il est même possible d'avoir le différentiel entre 2 dates  avec "diff", exemple:
[diff:"2014-10-23T00:00:00Z","2015-10-23T00:00:00Z"]
Dernière modification par Dof (Thu 10 December 2015 15:46)
#3 Thu 10 December 2015 15:44
Sylvain_M
Lieu: Lyon
lors de l'intégration de données "bâti" issues du cadastre dans Openstreetmap, il est demandé de faire un gros travail de vérification/re-traitement/validation des données avant de les envoyées dans la base centrale. Les données "bâti" chargées dans Openstreetmap sont donc différentes de celles publiées par le cadastre.
Quand vous évoquez les données anciennes, vous parlez des fichiers bruts du cadastre, où des différentes versions chargées dans Openstreetmap ?
Vu le volume de données que ça représente, je ne suis pas certain qu'il y ai une copie de chaque version des fichiers "cadastre" originels (qui sont générés à la demande). Je conserve toujours une copie du fichier "cadastre" que j'ai utilisé pour facilité les détections de mise à jour, mais c'est un principe personnel et qui est dans tous les cas décentralisé ...
Les différentes versions chargées dans OSM sont présentes dans l'historique de la base, mais reflètent seulement la date de chargement des données, pas leur millésime (ex, des données étiquetées "2012" peuvent être intégrées en 2013 et toujours présentes en 2015).
pour obtenir un contact direct avec la communauté openstreetmap et obtenir des réponses directement des développeurs qui ont mis en place cette partie du projet, vous devriez contacter la communauté française par un email sur talk-fr@texte-a-enlever.openstreetmap.org ou via http://forum.openstreetmap.fr
Sylvain
#4 Thu 10 December 2015 16:00
Malou
Lieu: LYON
Merci pour vos réponses.
Je vais regarder l'API.
Concernant les données anciennes, je parlais effectivement des données brutes du cadastre, et plus particulièrement du bâti.
