#1 Mon 14 December 2015 16:16
Zo
QGIS & Lizmap : probleme ?
Novice dans l'utilisation  de QGIS, j'ai créé mon projet  sous QGIS (Wien) desktop et  souhaiterait le publier vers une appli web (lizmap).
Du coup j'ai installé la partie web avec OSGeo4W et le plugin lizmap côté serveur, mais 'ai un souci pour visualiser le projet de test.
J'arrive correctement à voir la page d'admin, mais au chargement du projet, ça tourne en boucle et la carte ne se lance pas sad
J'ai bien essayé de me dépatouiller, mais j'avoue que mes connaissances limitées en serveur web ne m'aident pas beaucoup smile
Je pense que j'ai du oublié d'installer des éléments... Quand je regarde les logs de l'apache, j'ai des "file do not exis" pour
C:/OSGeo4W/apache/htdocs/qgis
Idem pour http://localhost/qgis/qgis_mapserv.fcgi.exe
D'ailleurs, je ne trouve pas qgis_mapserv.fcgi.exe sadsadsad
Du coup je pense que j'ai du oublié quelque chose d'énorme, mais je suis un  peu perdu ...
Quelqu'un aurait une idée pour m'aider à avancer ?
Merci d'avance !!!
#2 Mon 14 December 2015 16:37
sebastien77
Lieu: L'ISLE JOURDAIN
Re: QGIS & Lizmap : probleme ?
Loin d'être un expert, j'ai aussi eu quelques soucis pour arriver à visualiser mon projet de test sous lizmap web. Je serais incapable de vous aider sur les log mais avez-vous bien votre projet qgis (et les data) copié dans le répertoire :
C:\OSGeo4W\apache\htdocs\lizmap\lizmap-web-client-2.11.1\lizmap\install
je me rappelle avoir bloqué la-dessus, j'avais opté pour un dossier de test avec la même arborescence que celui par défaut "qgis"
A tout hasard !
#3 Tue 15 December 2015 09:17
Zo
Merci pour votre aide.
Le projet de test lizmap (Montpellier) est dans "C:\OSGeo4W\apache\htdocs\lizmap\lizmap-web-client-2.12.2\lizmap\install\qgis"
Du coup, j'ai remonté les fichiers et dossiers un cran plus haut dans ""C:\OSGeo4W\apache\htdocs\lizmap\lizmap-web-client-2.12.2\lizmap\install\", mais j'ai toujours le même  résultat.
Sinon, j'ai continué à creuser  sur la base des posts du forum sur le sujet, mais rien n'y fait sad (notamment le post http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=216342)
Dans les logs je continue à avoir
"Premature end of script headers: qgis_mapserv.fcgi.exe"
Pour préciser, je travaille avec un serveur windows.
Merci de votre aide.
Cdt,
