#1 Fri 15 January 2016 17:19
Lud'
QGIS 2.12 : impression A0 depuis le composeur d'impression
Je réalise actuellement un plan de zonage de PLU sur QGIS, avec un SCR en RGF93/Lambert93 (EPSG:2154).
Une fois les couches numérisées et les styles établis, je décide de passer au composeur d'impression pour pouvoir ensuite "sortir" le plan sur traceur au format A0. Dans le composeur, je choisis "A0", l'échelle de la carte, son implantation, sa légende, etc...
Une fois finalisée à mon goût, je souhaite imprimer le plan sur le traceur (je vérifie les propriétés de l'imprimante : bien en A0)..... sauf que là ça coince au niveau mise en page!!!!
Au lieu de retrouver ma carte comme sur ma mise en page à l'écran (... centrée et occupant l'ensemble du composeur entre légende, orientation, cartouche, etc..), tout cet ensemble n'occupe que le coin haut gauche de ma sortie papier sur l'équivalent d'un A1 avec donc de grandes marges blanches à droite et en bas.
Je précise que dans les "propriétés de l'objet" de chacun de mes objets (carte, légende, cartouche, etc..), et au niveau "position et taille" j'ai essayé des impressions en cliquant  sur la position "centre" du point de référence.
A noter également que j'ai essayé d'imprimer en pdf : même résultat!
Par contre c'est niquel en A4, A3 et A2 que ce soit en direct depuis Qgis ou par pdf!!
Quelqu'un aurait-il une piste ?
#2 Fri 22 January 2016 10:23
Lud'
Re: QGIS 2.12 : impression A0 depuis le composeur d'impression
Quelqu'un aurait-il une solution pour que les sorties en A0 restent bien dimensionnées par rapport à ce qui est visible sur le composeur d'impression ?
Mes marges d'impression sont pourtant à 0mm.
#3 Fri 22 January 2016 17:22
SANTANNA
Lieu: Angers
C'est testé depuis le même composeur (modification du format de page) ou vous avez créé de nouveaux composeurs pour faire le test? Dans le second cas, recréez un composeur A0 pour voir.
Le point de référence sert juste comme point d'ancrage de l'élément lors de ses manipulations (redimensionnement, déplacement...). Tant que vous ne modifiez pas les valeurs de position, taille... ou autre, changer le seul point de référence ne devrait pas faire bouger l'objet et donc point d'influence sur le visuel d'une impression/export.
Si les configurations du format de papier sont nickel entre le composeur et l'imprimante, je ne vois pas trop d'où peut venir le souci. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas un paramètre spécial sur le traceur? (mais même dans ce cas, le PDF ne devrait pas bugger pareil)
Lors de l'export ou dans les options de l'onglet "Composition", il n'y a pas un redimensionnement de la page par rapport au contenu qui est coché par mégarde?
Juste des tentatives de piste comme cela, vu que c'est la demande et même si je n'en suis pas méga convaincu sad
#4 Wed 27 January 2016 12:07
Lud'
Eurêka!! J'ai enfin pu trouver l'origine du problème, et fatalement cela venait d'un conflit entre les paramétrages de mon traceur et de mon imprimante pdf d'un côté, et ceux du logiciel de l'autre. Pour faire simple, mes deux imprimantes (traceur et pdf) généraient automatiquement un format portrait à l'intérieur même d'un format paysage configuré lui dans le composeur d'impression!
3 jours de calvaire terminés!!! ;-)
#5 Wed 03 February 2016 13:49
christineP
Lieu: Nantes
est-ce que vous pourriez préciser le conflit, je ne vois pas très bien et je ne comprends pas pourquoi ça marchait en A2?
merci d'avance.
Christine
