GEODATA DAYS 2024
#1 Thu 17 April 2008 15:14
Nicolas VIGNON
Lieu: Ceyras (34)
mapbasic 9.0 de mb en mbx?
désolé j'ai encore une question de base mais bon je dormirais comme ça un peu moins bête ce soir smile
j'essaye de m'initier sur MapBasic 9.0 et donc pour ce faire j'ai recopier un code pris sur autre message de ce forum mais lorsque j'enregistre j'obtient un fichier avec comme extension .mb alors que je croyais obtenir .mbx utilisable par MI grâce au gestionnaire d'outils !!
Je dois être à côté de la plaque concernant le mode de fonctionnement et l'objectif de MapBasic, cela ne sert-il pas à créer ou modifier des programmes tels que ceux présent dans MI ayant comme extension .mbx ?
pour une meilleure compréhension de mon message voici le code :
Include "MapBasic.Def"
Dim NumEtape As Integer
Declare Sub Main
Declare Sub Dlg1
Declare Sub Dlg2
Declare Sub Dlg3
Declare Sub ValidationDlg
Declare Sub Btn
Sub Main
NumEtape = 0 Call
Dlg1
While NumEtape <> 100
     Do Case NumEtape
        Case 103
            Call dlg2
        Case 203
            Call dlg3
        Case 201
            Call dlg1
Case 301
 Call dlg2
 Case 303
 Call ValidationDlg
 End case
 Wend
 End Sub
'--Validation de l'etape 3
Sub ValidationDlg
 NumEtape = 100
 Note "Dialog validé"
End Sub
'************ Dialog Etape 1 ************
Sub Dlg1
NumEtape = 100
Dialog
itle "Etape 1/3"
Control Button
Title "Annuler"
Calling Btn
ID 100
Control Button
 Title "Suivant >>"
Calling Btn
Id 103
End Sub
'************ Dialog Etape 2 ************
Sub Dlg2
NumEtape = 100
Dialog Title "Etape 2/3"
Control Button Title "<< Précédent"
Calling Btn
Id 201
Control Button
Title "Annuler"
Calling Btn
Id 100
Control Button
Title "Suivant >>"
Calling Btn
 Id 203
End Sub
'************ Dialog Etape 3 ************
Sub Dlg3
 NumEtape = 100
 Dialog Title "Etape 3/3"
 Control Button
Calling Btn
 Id 301
 Control Button
 Title "Annuler"
Calling Btn
 Id 100
 Control Button
 Title "Terminer"
 Calling Btn
Id 303
End Sub
'************ Dialog Generiques
Sub Btn
Dim DlgOk as Logical
 NumEtape = TriggerControl()
 'Récupérer le contenu des Control
 If NumEtape <> 100 Then
Do Case NumEtape '
--Saisies Etape 1
Case 103
 Note "Btn suivant 1"
 '--Saisies Etape 2
 Case 203
 Note "Btn Suivant 2"
 Case 201
Note "Btn Précédent 2"
'--Saisies Etape 3 'Validation Case 303 Note "Btn Terminé"
Case 301
 Note "Btn Précédent 3"
End Case
End If
Dialog Remove
End Sub
Merci d'avance,
#2 Thu 17 April 2008 15:19
Fabius
Re: mapbasic 9.0 de mb en mbx?
Tu  n'as qu'a compiler ton programme (ctrl k) et le lancer directemetn de mapbasic vers mapinfo (ctrl u) wink
#3 Thu 17 April 2008 15:26
Nicolas VIGNON
Lieu: Ceyras (34)
OK merci Fabius,
y a t-il des sites ou on peut télécharger des exemples de code mapbasic ?
le code MapBasic est plus complet ? ou totalement différent ? de la fenêtre MapBasic intégrée dans MI.
#4 Thu 17 April 2008 15:49
Nicolas VIGNON
Lieu: Ceyras (34)
En fait il y en a plein dans MapBasic (...>programmes files >MapInfo>MapBasic>Samples>..)
et voici un lien vers un manuel de formation :
http://www.ensg.ign.fr/FAD/FAD_PDF/Sig_ … SIC_V5.pdf
Bonne journée,
Dernière modification par Nicolas VIGNON (Thu 17 April 2008 16:08)
#5 Fri 18 April 2008 13:52
huet
Autre question concernant Mabasic:
Il semblerait que les programmes compilés en MapBasic V9.0 ne soient pas executables par une verson de Mapinfo antérieure à la V9...  Quelqu'un pourrait-il confirmer ou infirmer ces dires?
Si c'est la cas j'en déduis qu'il faut avoir impérativement un MI V9 pour lire un MBX compilés en V9; belle opération marketing!
Merci d'avance pour vos éclaircissements ou commentaires.
Cécile Huet
ENSG
#6 Fri 18 April 2008 14:20
Séraphin
Oui je confirme un peu comme pour tout les logiciels, ce que tu fait dans une nouvelle version n'est pas lisible par les anciennes.
Donc très belle opération de marketing pour MI.Surtout en offrant le téléchargement gratuit de Mapbasic 9.0
Séraphin
#7 Fri 18 April 2008 14:20
Gérard parcoli
Oui les programmes MBX v9 ne sont executables que sur un Mapinfo v9.
Ceci dit un programme MBX codé dans une version antérieur de mapbasic fonctionnera avec Mapinfo v9,
et toute version confondue, un programme MBX ne fonctionne pas avec un Mapinfo d'une version antérieur a MapBasic (un MBX compilé avec Mapbasic v8 ne fonctionne pas avec un mapinfo V7)... sauf en tentant une bidouille dans le MBX (ce qui n'est plus possible avec un MBX V9).
