#1 Mon 21 April 2008 11:30
sm2R
MNT Volumineux : comment les traiter?
Je dispose d'un MNT issu du SRTM qui couvre la France entière, au format grid arcinfo (*.asc). Le fichier représente 2Go, d'où l'impossibilité de l'ouvrir dans mon SIG (Mapinfo) ou dans un éditeur de texte, ou autres tableurs.
Question basique, connaissez-vous une solution pour gérer un tel volume de données?
Merci.
#2 Mon 21 April 2008 12:33
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: MNT Volumineux : comment les traiter?
Une solution très simple est le tuilage.
Mon MNT SRTM France entière est au format DTED et il est composé de tuiles de 1 degré de côté.
Il y a des éditeurs de texte qui ouvrent des fichiers en tant que pointeurs et ne chargent que les données que vous lui demandez. Je n'ai pas de lui à donner pour l'instant, mais vous pouvez chercher de ce côté si vous voulez juste de la consultation.
Sinon, vous devriez pouvoir avoir un MNT découpé en tranches, ou à une résolution plus fine pour un travail France entière.
Bien jojomatiquement,
Jérôme Cuinet
#3 Mon 21 April 2008 14:15
Robin
GeoRezo forever
Hello,
Jérome, je crois qu'il manque un bout de ta phrase wink
Ma réponse serait de se tourner vers des utilitaires comme gdal, notamment gdal_translate : http://softlibre.gloobe.org/doku.php?id … _translate
Celui ci ne subit pas le souci d'affichage car c'est un utilitaire en ligne de commande, c'est donc plus léger à traiter.
Robin.
#4 Mon 21 April 2008 15:25
sm2R
Merci, je vais regarder ce que GDAL peut faire dans mon cas  puisque ne n'ai pas trouvé d'éditeur de texte "pointeur". Je donnerai ici le résultat de mes essais.
#5 Mon 21 April 2008 17:27
sm2R
Le suivi tel qu'annoncé. J'ai effectivement pu extraire l'emprise souhaitée et convertir le grid avec GDAL. Merci Robin pour ton conseil.
#6 Tue 22 April 2008 09:16
Robin
GeoRezo forever
Merci à toi pour le suivi wink
#7 Tue 22 April 2008 11:29
bernard lortic
Lieu: crest 26
Salut Robin,
tu peux egalement le faire avec Savane, pardon SavGis.
J'tilise tous les jours un mnt complet de l'ethiopie, ce qui n'est pas tres different en surface.
Mon SRTM 90m fait 3 gigas, mais si j'avais du 30 metres ce serait mieux.
#8 Tue 22 April 2008 11:31
Robin
GeoRezo forever
Hello,
Pourquoi pas, mais SavGis le permet il en ligne de commande (sans affichage ?) comme le fait gdal ?
Robin, qui va finir par tester savgis, à force big_smile
#9 Tue 22 April 2008 12:23
bernard lortic
Lieu: crest 26
Que veux-tu "commander" ? Une classif ? Des courbes de niveaux ? des pentes ? Tu peux le faire en macro commande. Mon DEM_90 est issu de 180 dales de 1° carre. Je l'utilise en Clarke 80 modified, Datum Adindan ( standard ethiopien).
T'es pas obligé d'afficher. C'est vrai que sur mon portable dell D810, l'affichage des 3 gigas est un peu poussif (40 secondes) mais un DEM, c'est joli a afficher en estompage..............
