#1 Thu 25 January 2007 10:41
Trotamundos
Lieu: Geneva
ArcGIS 9.2 - Fusionner des polygones selon un attribut commun
Je cherche à fusionner des polygones selon un attribut commun (un ID) mais je ne retrouve pas la manip sous ArcGIS 9.2. Je l'ai pourtant fait il y a un temps ! sous ArcGIS 8.3. Par avance, merci
#2 Thu 25 January 2007 11:24
K2
Lieu: Bruxelles
Re: ArcGIS 9.2 - Fusionner des polygones selon un attribut commun
Dans Arc Toolbox :
Data Management Tools > Généralisation > Fusionner
#3 Wed 13 February 2008 11:27
adil
est ce que vous savez comment garder les attribus de la table source?
#4 Wed 13 February 2008 15:27
ckiko13
Que souhaitez-vous obtenir? un polygone à partir de plusieurs?
Une des possibilités pour récupérer la table source, c'est la jointure spatiale.
#5 Mon 31 March 2008 13:04
anais_chefchaouen
salut à vous deux,
Je travaille sur une carte d'occupation des sols, je viens de finir ma numérisation et souhaite fusionner mes polygones pour pouvoir par la suite sortir les surfaces par catégorie..
Seulement je ne trouve pas l'option fusionner les polygones dans généralisation... je me souviens avoir travailler avec ca sur une ancienne version mais là je suis sur 9.2 et je ne trouve pas...
J'ai essayer "aggragate polygone" mais ca me donne un seul polygone...
Je ne comprends pas...
Pouvez vous me dire comment faire ?
Merci beaucoup !
#6 Mon 31 March 2008 14:04
carteq
En anglais, la fonction s'appelle "dissolve"
#7 Mon 21 April 2008 11:30
bebert_lama
j'aimerais fusionner des polygones,à partir de plusieurs objets n'en faire qu'un seul ?
La couche représente des bassins versants (283) et j'aimerais "simplifier" la couche en éliminant les bassins d'une superficie inférieure à 1000 km². De plus, j'aimerais rajouter d'autres critères de fusion comme le nom de rivière....
Est ce que la fusion multi-critère est possible ? Ou dois je effectuer une fusion pour chaque critère ?
Merci de votre aide.
#8 Mon 21 April 2008 11:51
Tnarbiv
Lieu: Véretz
normalement la fusion multi-critère marche très bien mais dans ton cas je pense qu'il dans un premier temps sélectionner les bassins versants ayant une superficie supérieure à 1000 km² et dans un second temps lancer ta fusion avec tes critères supplémentaires (nom de la rivière, ...)
#9 Mon 21 April 2008 15:17
bebert_lama
Re-
merci de la réponse Tnarbiv !
cela fonctionne mais en plusieurs fois....Sélection/Fusion, Sélection/Fusion,.....
D'autre part j'ai la même question qu'adil : savez-vous comment garder les attributs de la table source ?
Je n'ai même pas un ID commun pour faire une jointure ?
#10 Mon 21 April 2008 15:58
Tnarbiv
Lieu: Véretz
pourquoi ne faites vous pas un script ou un modèle pour automatiser votre traitement ?
pour la seconde question : avez vous essayé lors de la fusion d'utiliser les champs statistiques ?
