#1 Tue 22 April 2008 11:12
- céou
axe des voies du cadastre / code rivoli
je cherche à obtenir une couche d'objets linéaires (filaire des voies d'une commune)
avec le code rivoli dans les données attributaires.
Est-il normal que le code rivoli ne figure pas dans les données attributaires de la couche "zone de communication"
qui correspond au linéaire des voies du cadastre? ![]()
#2 Tue 22 April 2008 12:09
- Sylvie
Re: axe des voies du cadastre / code rivoli
Je peux juste te confirmer que seul le libellé de la voie est associé à la zone de communication.
Voir les pièces jointes à la fiche du CNIG n°67 : INFORMATISATION DU PLAN CADASTRAL pour plus de détails.
De là à dire que c'est normal ....
ps : on ne dit plus rivoli mais fantoir : fichier annuaire topographique initialisé réduit
#3 Tue 22 April 2008 18:59
- céou
Merci pour cette confirmation.
je me demandais juste si mon export était exhaustif.
#4 Wed 23 April 2008 11:22
- Bougnat du SIG
j'en profite pour rebondir sur cette problématique.
Je suis confronté à cette question au sein de la CA pour laquelle je travaille.
La couche ZONE DE COMMUNICATION issue du PCI vecteur ne comporte par le code Rivoli. De plus, ces filaires de voies n'ont bien souvent pas de cohérence topologique, ne sont pas connexes et parfois incomplets.
Pour avoir une belle couche de filaire de voie, deux solutions :
- la créer vous même, ce qui à mon sens est la meilleure chose à faire en terme de qualité mais cela implique un investissement temps assez conséquent (saisie manuelle, utilisation cadastre / orthophoto / gps, utilisation éventuelle de moulinette pour projeter le code rivoli des parcelles sur le filaire de voie...mais attention dans les intersections)
- l'acheter, mais à ma modeste connaissance du marché, seule la BD ADRESSE de l'IGN contient le code Rivoli. Ce produit ne peut être commercialisé que dans le cadre d'une mission de service public. Après renseignements, les produits commercialisés par NAVTEQ et TELEATLAS ne contiennent pas cette info. Mais rien n'empêche une jointure...
#5 Thu 17 September 2009 14:12
- nadège Thareau
ne connaissant pas la structuration des bases de données NAVTECH ou TELEATLAS, je voudrais savoir si quelqu'un a testé une jointure pour récupérer le code FANTOIR à partir des axes de voies du cadastre, et si comment ?
