#1 Thu 10 April 2008 20:18
ndurupt
Lieu: Rémire-Montjoly (973)
[Geoconcept 6.0] Fonctions "Chercher" et "Requêtes" inactives
Je travaille sur une carte dans GC 6.0 et depuis ce matin, les fonctions "Chercher" et "Gestionnaire de requêtes" dans le menu "Données" sont inaccessibles. Rien ne se passe lorsque je clique dessus alors que tout fonctionnait très bien jusqu'à hier. Il m'est donc impossible de faire des requêtes ce qui est plutôt pénalisant pour un SIG...
Quelqu'un aurait-il déjà eu ce type de problème ? Et éventuellement une piste de solution...
Merci.
Nicolas Durupt
EPAG - Guyane
#2 Fri 11 April 2008 00:48
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Re: [Geoconcept 6.0] Fonctions "Chercher" et "Requêtes" inactives
Certains menus sont désactivés lorsque tu actives le pointeur de sélection de la boite 'Outils d'habillage'.
Est-ce que ça ne pourrait pas être ça ?
Renaud Mouche
#3 Fri 11 April 2008 08:21
Poilou
Lieu: Avignon
Avez vous un ou des addons 'persos' qui pourrait intervenir sur ces menus ?
#4 Fri 11 April 2008 13:27
ndurupt
Le menu "Outils d'habillage" n'est pas activé dans ma carte donc cela ne peut pas venir de là. Et n'étant pas administrateur de mon poste, je ne peux installer aucun add-on supplémentaire.
D'autre part, je n'ai rien modifié de spécial entre avant-hier et hier qui pourrait selon moi être à l'origine du problème.
J'ai regardé les propriétés et préférences de la carte mais je ne trouve rien. Ces menus se sont désactivés entre deux utilisations "normales" de ma carte.
Merci pour ces pistes mais je continue de chercher...
Nicolas
#5 Fri 11 April 2008 14:37
Poilou
Lieu: Avignon
Et cela se produit sur n'importe quelle carte ou sur une carte en particulier ?
#6 Fri 11 April 2008 15:14
ndurupt
C'est ce qui est bizarre, cela ne se produit que sur une seule carte... Si je fais une copie de cette carte ou que j'exporte les données dans une nouvelle carte le phénomène est toujours là.
#7 Fri 11 April 2008 15:44
Poilou
Lieu: Avignon
Le fichier d'index est peut etre endommagé...tu as essayé de vérifier l'intégrité de la carte ou de la compacter ?
#8 Fri 11 April 2008 16:08
ndurupt
Non il n'y a pas de problème d'intégrité, j'ai également supprimé le fichier d'index mais rien n'y fait. Sinon qu'appeles-tu compacter la carte dans Geoconcept ? j'avoue que je ne sais pas à quoi cela correspond.
#9 Mon 14 April 2008 08:26
Poilou
Lieu: Avignon
Pardon, je me suis trompé dans la terminologie. Je voulais dire 'Défragmenter' dans le menu "Fichier->Propriétés".
#10 Mon 14 April 2008 20:54
Lid
Lieu: Les Arcs sur Argens
A mon avis, une bonne mise à jour devrait régler le problème ! Toutefois, avez-vous la possibilité d'installer sur un autre PC GeoConcept ? Vous pourriez tenter ensuite d'ouvrir votre carte dans cet environnement "tout neuf" et de vérifier la présence ou non du bogue. (Oui désolé, je ne peux pas m'empêcher d'utiliser le terme de bogue dès que je parle de GeoConcept, pas bien...).
Bon courage.
Philippe
Philippe Lépinard
École de l'Aviation Légère de l'Armée de Terre
#11 Mon 14 April 2008 21:50
ndurupt
Malheureusement, j'ai déjà essayé d'utiliser cette carte sur un autre PC avec Geoconcept mais le problème était toujours là. Et pour revenir au post précédent, la carte n'est pas fragmentée. Les pistes s'amenuisent et Geoconcept m'épuise...
Nicolas
#12 Mon 14 April 2008 21:56
Lid
Et pour la mise à jour ?
Philippe Lépinard
#13 Tue 15 April 2008 08:57
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Au point où tu en es, j'essayerai de récupérer mes données dans un autre fichier
1- Essaye 'Fichier - Enregistrer une copie'. J'y crois pas beaucoup mais c'est rapide
2-  * Exporte le configurateur en xml et les données en gxt
     * Edite le xml et supprime le bloc <queries></queries>
     * Réimporte tout dans une base vierge
Si le problème vient d'une requête corrompue, ça devrait résoudre le problème.
Renaud Mouche
#14 Fri 18 April 2008 16:48
ndurupt
J'ai tenté de transférer mes données d'une carte sur une autre en supprimant les requêtes dans le fichier xml, malheureusement c'est pas la bonne solution...
Concernant la mise à jour, l'organisation informatique et l'administration réseau de l'établissement font que la procédure de mise à jour de Geoconcept est pour le moment impossible (je passe les détails mais je dois attendre), donc pour le moment je me contente du Geoconcept installé sur mon poste.
Pensez-vous que cela puisse venir du réseau de l'établissement, celui-ci ayant eu quelques soucis dernièrement (dont l'origine n'a pas été retrouvée par l'administrateur réseau, donc je ne pourrais vous donner plus de détails)? je ne vois pas le rapport entre les deux mais bon après tout on ne sait jamais...
Merci pour votre aide.
Nicolas
#15 Fri 18 April 2008 16:59
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Est-ce que tu peux faire passer ta base (ou un extrait) ?
Renaud Mouche
#16 Wed 23 April 2008 12:25
Popeler_Max
Lieu: VAR
Bonjour ,
Le même problème me tombe dessus, avez vous trouvez une solution ?
A bientôt
Max
#17 Wed 23 April 2008 14:06
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Il me faudrait un fichier à problème pour aller plus loin.
Peux tu me poster ça ?
Renaud Mouche
#18 Wed 23 April 2008 14:24
Popeler_Max
Lieu: VAR
Donc , après une recherche rapide sur les manipulations qui  ont été faites avant ce problème je me suis rendu compte que le problème est provoqué par un seul type.
Un import .Txt a été effectué sur ce type et la vraisemblablement endomagé. Quand je le supprime le problème disparait.
Donc pour résoudre le problème :
j'ai supprimé les champs créés lors de l'import du txt.
Exporté la configuration xml du type.
exporté les données.
supprimé le type.
importé les éléments exportés.
le tout remarche.
Merci en tout cas pour le suivi Renaud. Si tu veux quand même le fichier en question je peux toujours te le poster en réduisant la base de données...
A bientot :-)
Dernière modification par Popeler_Max (Wed 23 April 2008 14:26)
#19 Wed 23 April 2008 14:41
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Oui, par curiosité, j'aimerai bien avoir un extrait de la base, et connaitre le sous-type endommagé.
Merci pour la solution
Renaud Mouche
#20 Wed 30 April 2008 20:06
ndurupt
Je reviens sur le sujet que j'avais ouvert il y a quelques temps.
Après plusieurs tentatives infructueuses, j'ai à nouveau exporté la configuration de ma base, puis supprimé les requêtes et réimporté le tout dans une nouvelle carte. Et là, ça marche, je peux à nouveau faire des requêtes... Une des requêtes enregistrées devait donc bien être corrompue.
Cela n'explique toutefois pas pourquoi le fait de supprimer les requêtes n'avait pas marché la première fois...
Merci pour l'aide apportée.
Nicolas
