#1 Fri 25 April 2008 11:09
glaussac
[Cartoweb] probleme installation
Je met ce post car je suis bloqué sur un point d'installation de Cartoweb et je n'ai pas trouvé de réponse dans le forum.
Je suis chargé de mettre en place une vitrine SIG sur internet  pour la mise à disposition des données sur notre site et j'ai  installé mapserver et Cartoweb (3.4)..... Installé ... presque..!!!!
Puisque justement je rencontre un problème sur le commencement de cartoweb.
la doc me dit (doc "Getting started with CartoWeb" sur le site www.camptocamp.com) :
                     * installer MS4W...
                     * lancer cartoweb-setup................
                     *redémarrer windows
  => tout est ok, pas de problème
Ensuite la doc dit
Résultats :
                    * dossier c:\ms4w\apps\cartoweb3
                     http://localhost/cartoweb3/htdocs : racine web de Cartoweb
                     http://localhost/cartoweb3/htdocs/client.php : interface de développement de base
                     http://localhost/cartoweb3/htdocsdemoCW3.php : démo de travail
=> tout est ok également, pas de problème, les pages php fonctionnent... mais c'est aprés que ça bloque
Il est écrit "For the next step, the necessary files are in the folder "Step 1" of the archive located under c:\foss4g20007\lab-07"
suivi de "Unzip the archive data.zip into c:\foss4g07\lab-07"....
=> je veux bien mais je n'ai pas ces dossiers  ..\foss* dans tout le C:
est ce que j'ai raté quelque chose ou faut 'il faire quelque chose de particulier ?
Un zip à décompresser ou un .bat à lancer ?
Grégory
Dernière modification par glaussac (Fri 25 April 2008 11:11)
#2 Fri 25 April 2008 13:44
gussoner
Re: [Cartoweb] probleme installation
salut,
je viens moi aussi d'installer cartoweb 3.4. A partir du moment ou
fonctionne correctement, tout est OK. Après à toi de créer ton projet en créanten suivant la doc
#3 Fri 25 April 2008 14:10
glaussac
l'erreur est juste alors !!!! loll
mon demoCW3.php fonctionne très bien.
pas de problème, je vais laisser la doc en anglais et je vais suivre ton conseil..
merci beaucoup.
