#1 Mon 28 April 2008 14:01
komine
Demande d'aide sur Arcview
Bonjour à tout un chacun.
je suis un nouveau dans ce domaine. je veux savoir:
- Sur quels sites je peux  trouver des documents pratiques pour apprendre Arcview 3.2 ou autres versions d'Arcview ?
-Comment faire un médaillon, c'est à dire si je réalise une carte du Mali, comment faire un médaillon qui va illustrer la position géographique du Mali sur une carte d'Afrique et comment relier  la carte du Mali et son médaillon par une flèche ?
- si on réalise une carte du Mali par exemple et dans celle-ci il ya des régions, comment faire pour diminuer la taille de police des noms de régions sur la carte ?
- qu'est ce qu' une donnée vectorielle, une donnée raster et un BD ?
MERCI d'avance.
#2 Mon 28 April 2008 14:31
AnOuChKa
Lieu: MOSCOU
Re: Demande d'aide sur Arcview
bonjour
voila quelque lien qui peuve vous etre utile
http://www.ensg.ign.fr/FAD/Supports_de_Cours.html
http://members.shaw.ca/solutions_sig/
http://www.ce.utexas.edu/prof/maidment/ … .htm#direc
Dernière modification par AnOuChKa (Mon 28 April 2008 14:32)
Anya Mn - Ingénieur Etude et Développement SIG
anyamn.perso@texte-a-enlever.gmail.com
#3 Mon 28 April 2008 14:49
chris
Lieu: florensac
- Pour faire un "médaillon", il suffit d'avoir deux blocs de données : un pour la carte d'Afrique et l'autre pour le Mali => (menu insérer => blocs de données).
- Pour avoir la position géographique du bloc de données duMali sur le bloc de données de l'Afrique : aller dans le mode mise en page, sur le bloc de données de l'Afrique : clic droit => propriétés, onglet "rectangles d'emprise" : on affiche le rectangle d'emprise pour le deuximème bloc (celui du mali). Dans le bouton "bloc" on peut définir l'affichage du rectangle.
- pour avoir la taille des étiquettes d'une couche : clic droit sur la couche => propriétés => onglet "Etiquettes"
- une donnée vectorielle : c'est un objet ponctuel, linéaire ou surfacique
-une donnée raster : une image
- (un) BD : une base de données (?)
Christelle VALLS
Géomaticienne
#4 Mon 28 April 2008 18:34
komine
MERCI beaucoup à Anouchka  pour ces liens que je vais consulter.
MERCI à Chris pour l'explication détaillée. je vais essayer la méthode du médaillon ce dimanche quand je serais à la maison, c'est là où se trouve mon PC.
#5 Mon 28 April 2008 22:51
AnOuChKa
Lieu: MOSCOU
#6 Tue 29 April 2008 13:59
komine
MERCI encore ANOUCHKA pour le lien supplémentaire, je pense que je vais avoir  bientôt des bases en Arcview.
Komine
#7 Tue 29 April 2008 14:09
komine
Bonjour à tous
QUESTIONS SUR ARCVIEW
1- Comment relier deux cartes par une flèche sur arcview 3.2 ?
2- Comment fusionner deux fichiers shape sur Arcview 3.2 ?
3- J'apprends Arcview, quelles sont les étapes que je dois connaitre pour avoir de solides bases sur ce logiciels ?
Merci d'avance.
#8 Wed 30 April 2008 08:13
AnOuChKa
Lieu: MOSCOU
vas dans la rubrique  " Principes fondamentaux d'ArcView" dans ce lien http://members.shaw.ca/solutions_sig/
ya une preseentation tres interessnete de l interface de arcview  cela t aidra beaucoup , de plus c est une presentation tres claire et tres courte big_smile
#9 Wed 30 April 2008 08:30
AnOuChKa
Lieu: MOSCOU
bon pour fusionner deux fichier shape, personelement je triche un peut
je copie le contenu de l une des couche dans l autre comme cela j ai mes deux shape en 1 seul, mais pour cela il faut que sa soit de meme type
c a d polygone & polygone ou ...
sinon essay l outil intersect
#10 Wed 30 April 2008 12:52
komine
MERCI AnOuChKa pour les liens. je commence à les exploiter. merci encore.
Komine.
