Rencontres QGIS 2027
#1 Tue 06 May 2008 10:52
emeline35
selection zone image raster
j'aurais besoin de découper un bout de carte ign grâce à un zonage sous forme de polygone. on m'a dit que je pouvais éventuellement utilisiser la fonction objet ; definir cible ; supprimer exterieur ; le probleme c'est que je ne peux pas selectionner un image raster et donc en supprimer un bout ...
merci d'avance
#2 Tue 06 May 2008 11:22
Nicolas Szlapka
Lieu: NPDC
Re: selection zone image raster
Bonjour. Bonnes les vacances ? big_smile
Effectivement, un Raster n'est pas modifiable sous MapInfo.
As-tu Photoshop à ta portée ?
Sinon, Vertical Mapper ? comme dit dans ce sujet :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=42504
Il y a celui-là aussi :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=46044
(il faut faire des recherches sur le forum, ça peut aider beaucoup !)
Dernière modification par Nicolas Szlapka (Tue 06 May 2008 11:30)
Nicolas
#3 Tue 06 May 2008 12:12
emeline35
non justement je n'ai pas ces logiciel ... on peut les télécharger gratuitement ? non j'imagine...
#4 Tue 06 May 2008 12:57
Maurice
Une image (=raster) est et reste toujours un rectangle, même si on met à blanc ses coins "hors zone"
On peut fabriquer ça avec MapInfo >= 8.5 avec le raster, un masque polygone (avec un trou pour la zone "utile") à blanc par dessus et une exportation "judicieuse" de la fenêtre carte avec l'option "joindre un TAB de calage"....
#5 Tue 06 May 2008 15:17
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
La fonction de pochoir ne pourrait pas faire ce que Maurice a dit?
Daniel
De retour à la géomatique
#6 Tue 06 May 2008 18:01
Maurice
Eh non Daniel !! Pas sur un raster tongue
Elle peut juste servir à préparer le trou du masque que j'évoque ...
#7 Wed 07 May 2008 14:06
emeline35
ok bon merci je vais essayer photo shop ça a l'air a ma portée :-)
bonne journée
#8 Wed 07 May 2008 14:25
Maurice
J'insiste: PhotoShop n'a aucun intérêt, il ne fera rien de mieux qu'un export de fenêtre.
En plus on risque de perdre le calage si on en a obtenu un par MI>=85
#9 Wed 07 May 2008 14:28
Nicolas Szlapka
Lieu: NPDC
Si Photoshop est inutile pour ça, alors je l'ai induite en erreur, c'est ma faute. Désolé. sad
Car c'est vrai que le problème peut venir au niveau du calage par la suite.
Nicolas
#10 Wed 07 May 2008 17:10
Marc-André
Lieu: Montréal
MapInfo (version >= 8.5) permet de générer des images géo référencées à partir des fenêtres cartes avec la fonction «Exporter fenêtre.
Étapes suggérées:
1: Affichez la carte IGN dans une fenêtre carte.
2: Tracez un polygone à remplissage plein avec un trou de beigne qui entoure la zone d'intérêt Utilisez une couleur non présente sur la carte IGN.
3: Exportez la fenêtre comme image en tif ou en png (pour éviter la bouillie de jpeg).
4: Ouvrez votre nouvelle image.
5: Avec la commande «Contrôle des couches --> Affichage...--> Modifier le style», définissez la couleur du polygone comme couleur transparente.
Votre extrait de carte IGN peut maintenant s'afficher sans masquer les régions autour de la zone d'intérêt.
#11 Wed 07 May 2008 17:28
hanczyk
Lieu: Châlons-en-Champagne
Marc-André a écrit :
MapInfo permet de générer des images géo référencées à partir des fenêtres cartes avec la fonction «Exporter fenêtre.
ha bon ! depuis quelle version, j'ai la 7.8 il me fait un image mais une image n'est référencée que par un fichier de calage, hors l'export en 7.8 ne génère pas ce fichier !!
comment faites-vous ?
Jean-Marc Hanczyk
#12 Wed 07 May 2008 19:41
Marc-André
Lieu: Montréal
Cette fonction existe depuis la version 8 ou la 8.5
Il y a simplement une case à cocher.
#13 Wed 07 May 2008 19:50
Maurice
C'est une des avancées (avec la reprojection des rasters) de MI 8.5 !!
Si vous êtes d'accord, hanczyk et Marc-André, je supprime tous nos posts après le #10 de Marc-André, que j'ai édité
Sinon...dites le ici
