#1 Tue 06 May 2008 18:54
ppluvinet
Lieu: VALENCE
QGIS "io" et Mapfile
D'habitude, je créé mon Mapfile "à la main"
Je souhaite créer un Mapfile avec QGIS "IO" (Exporter vers Mapserver) or j'ai le message d'erreur suivant:
    An error has occured while executing Python code:
     File "C:/QGIS/./python/plugins\mapserver_export\mapserverexport.py", line 81, in run
      exporter = Qgis2Map(str(self.dlg.ui.txtQgisFilePath.text()), str(self.dlg.ui.txtMapFilePath.text()))
     File "C:/QGIS/./python/plugins\mapserver_export\ms_export.py", line 37, in __init__
      self.qgs = minidom.parse(projectFile)
     File "C:\DevTools\Python\Lib\xml\dom\minidom.py", line 1913, in parse
     File "C:\DevTools\Python\Lib\xml\dom\expatbuilder.py", line 922, in parse
    IOError: [Errno 2] No such file or directory: ''
Avez-vous une idée d'où vient l'erreur et de la procédure à suivre?
D'habitude, je créé mon Mapfile "à la main". Avez-vous des retours d'expérience du Mapfile créé par QGIS? Est-ce beaucoup plus rapide?
D'autre part, j'ai d'ailleurs d'autres bugs avec d'autres plugins tels que Spatial Opération.
Pascal PLUVINET
#2 Tue 06 May 2008 21:25
ThomasG
Lieu: Nantes
Re: QGIS "io" et Mapfile
J'ai rencontré des erreurs similaires sur la version 0.9 de Qgis (Titan) sous Windows. La solution dans mon cas avait été d'installer en plus Python. En effet,votre message d'erreur parle de fichiers avec des extensions py.
http://www.python.org/ftp/python/2.5.2/python-2.5.2.msi
Autre remarque, si l'export du mapfile est proche de la titan, méfiez-vous de la casse, l'export se faisait entièrement avec des majuscules.
Concernant votre version, je n'ai pas encore essayé.
Thomas G
#3 Tue 06 May 2008 21:38
ppluvinet
Lieu: VALENCE
Oui, c'est ce que j'ai fait quand j'avais l'ancienne version et c'est ce que je viens de faire.
Mais ça ne marche toujours pas.
C'est bien dommage, et j'ai bien envie de persister. Avez-vous de nouvelles suggestions?
Sinon, je reviendrais sur l'ancienne version de QGIS.
Pascal PLUVINET
#4 Sat 10 May 2008 12:13
Lid
Lieu: Les Arcs sur Argens
J'ai résolu ce problème après avoir désinstallé Quantum GIS 0.10.0 puis réinstallé la 0.9.1 et par dessus la 0.10.0 (donc sans désinstallé la 0.9.1).
Ça fonctionne nickel maintenant.
Philippe
Philippe Lépinard
École de l'Aviation Légère de l'Armée de Terre
#5 Mon 26 May 2008 15:50
ppluvinet
Lieu: VALENCE
Après avoir installé "IO 0.10", je l'ai désinstallé et J'ai réinstallé la version 0.9.1, et j'ai pleins de messages  d'erreur au démarrage.
Ce que j'aimerai c'est installer IO et pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités.
Je suis sous Windows Vista mais je ne pense pas que ce soit un souci.
J'ai également python25 installé à la racine C:\ de mon disque dur.
Merci d'avance pour vos conseils
D'autre part, souhaitant faire une application webmapping, et ayant des compétences "moyenne" en programmation web (html, javascript et php), j'ai utilisé l'outil veremap de veremes. Ce n'est pas trop compliqué lorsqu'on a compris à quoi sert chaque fichier et ca donne des résultats satisfaisants.
http://www.veremes.com/article.php3?id_article=12
J'aimerais seulement me servir de QGIS pour créer facilement le bloc LAYER de mon Mapfile.
A bientot
Pascal PLUVINET
#6 Tue 24 June 2008 20:35
ppluvinet
Lieu: VALENCE
Personne n'ayant répondu à mon dernier message, je souhaite relancer le sujet...Merci
Pascal
Pascal PLUVINET
#7 Wed 25 June 2008 09:59
vblanque
Lieu: Santiago, Chili
J'utilise QGIS 0.10 sans problème sous Vista.  Et le plugin d'exportation
vers Mapserver fonctionne assez bien. Sinon tu peux toujours utiliser
directement le fichier python correspondant à l'exportation : ms_export.py
pour transformer un fichier *.qgs (proyecto QGIS) a *.map.
Si QGIS te retourne une erreur, fait nous le savoir, nous pourrions alors
peut être t'aider plus facilement....
Vincent
#8 Wed 25 June 2008 09:59
jmz
Lieu: Anthon
Personnellement, j'ai la version IO 0.10 de QGis sous XP qui fonctionne bien (avec Python 2.5). Par contre, pour désinstaller proprement une version, il faut bien nettoyer tous les répertoires, et notamment dans le répertoire de votre profil utilisateur Windows (cf. Documents & settings, ex : C:Documents and Settingsmon_profil.qgis), qui conserve des copies de plugins et des choses comme ça. Voir également la base de registre ...
Jmz
#9 Wed 25 June 2008 10:40
ppluvinet
Lieu: VALENCE
Merci,
Au bureau, j'utilise Ganymede sous XP et je n'ai pas de souci pour l'export vers mapserver.
Je vais utiliser vos conseils ce soir pour que ça marche sur mon ordi perso.
Pascal
Pascal PLUVINET
