- Sujet précédent - [mapserver] Pouvez vous me donner un exemple de .map pour un .tiff? - Sujet suivant
#1 Sat 10 May 2008 17:33
- keiser1080
saluuut,
j'ai installer mapserver via ms4w j'ai une carte de la belgique en .tiff avec un fichier .tfw dont voici le contenu
146.58590100000001 0.0 0.0 -146.58590100000001 19679.139289725539 249786.95053340477
Mais je sais pas comment cree le fichier .map
j'ai chercher sur le forum et sur internet mais j'ai pas trouver d'exemple avec un fichier .tiff .tfw
#2 Sat 10 May 2008 17:59
Re: [mapserver] Pouvez vous me donner un exemple de .map pour un .tiff?
1er lien Google avec les mots clés "Mapserver+ geotiff":
http://fa.vdb.free.fr/MapServer/doc/ras … to_fr.html
Tiens nous au courant.
Bon courage.
Philippe
Philippe Lépinard
École de l'Aviation Légère de l'Armée de Terre
#3 Sat 10 May 2008 19:54
- keiser1080
Merci pour ta reponse
donc j'ai fait le test suivant
mon fichier .tiff et mon fichier .tfw dans le sous repetroir test2 de mon root apache.
Ensuite j'ai cree test.map
contenu de test.map
MAP LAYER NAME belgique METADATA DESCRIPTION photo END TYPE RASTER STATUS ON DATA adm6_fr.tif END END
et j'ai appeler avec le link suivant
http://127.0.0.1/cgi-bin/mapserv.exe?ma … p;mode=map
maserver renvois une erreur
msDrawMap(): Image handling error. Unable to initialize image. msPrepareImage(): General error message. Image dimensions not specified. msCalculateScale(): General error message. Invalid image extent, minx=-1.000000, miny=-1.000000, maxx=-1.000000, maxy=-1.000000. mapserv(): Web application error. No way to generate map extent
une idée ???
#4 Sat 10 May 2008 20:07
Il faut que tu indiques exactement l'emprise de ton image.
Tente un gdalinfo dessus afin de la trouver :
http://www.gdal.org/gdalinfo.html
Bonne soirée.
Philippe
Philippe Lépinard
#5 Sat 10 May 2008 21:00
- keiser1080
merci Philippe
je suis une étape plus loin
j'ai le resultat du gdakinfo
C:\map\bin>gdalinfo adm6_fr.tif
Driver: GTiff/GeoTIFF
Files: adm6_fr.tif
Size is 1900, 1600
Coordinate System is `'
Metadata:
TIFFTAG_SOFTWARE=IrfanView
TIFFTAG_XRESOLUTION=0
TIFFTAG_YRESOLUTION=0
TIFFTAG_RESOLUTIONUNIT=2 (pixels/inch)
Image Structure Metadata:
COMPRESSION=PACKBITS
INTERLEAVE=BAND
Corner Coordinates:
Upper Left ( 0.0, 0.0)
Lower Left ( 0.0, 1600.0)
Upper Right ( 1900.0, 0.0)
Lower Right ( 1900.0, 1600.0)
Center ( 950.0, 800.0)
Band 1 Block=1900x4 Type=Byte, ColorInterp=Palette
Color Table (RGB with 256 entries)
0: 255,255,255,255
1: 192,218,192,255ça continu juqu'a 255 mais je sais pas comment utiliser cette info.
je supose qu'il faut l'inclure dans le .map mais ou et comment ?
un exemple serais le bien venu
ps: c'est pas mon domaine donc je connais pas tout le vocabulaire technique
#6 Sun 11 May 2008 00:41
- keiser1080
bon ça avance.
je suis parvenu à afficher une carte
voici mon fichier .map
MAP
NAME MAP_POINTS
SIZE 950 800
EXTENT 0 0 1900 1600
LAYER
NAME belgique
TYPE RASTER
STATUS ON
DATA "adm6_fr.tif"
END
ENDMais je supose que les valeur pour exent ne sont pas correct (j'ai mis la resolution de mon tif)
je supose que je dois me baser sur mon .tfw
Mais je sais pas comment.
un petit coup de pouce serais sympa ![]()
