#1 Wed 14 May 2008 12:19
- Mélanie Bertrand
- Lieu: lyon
Fusion de dalles d'orthophotos
Je cherche à fusionner toutes les dalles de mon orthophoto pour travailler sur un seul fichier ecw sous Arcgis 9.2. ce qui faciliterait mon travail d'extraction par masque (je souhaite extraire de l'orthophoto pour avoir la forme d'un buffer que j'ai auparavant rastérisé)
#2 Wed 14 May 2008 13:04
- Tnarbiv
- Lieu: Véretz
Re: Fusion de dalles d'orthophotos
pour fusionner les dalles tu ne peux pas créer un jeu de données raster ?
#3 Wed 14 May 2008 14:07
- Mélanie Bertrand
- Lieu: lyon
Est ce qu'une fois que j'ai crée le jeu de données je dois faire une mosaique ou pas? C'est ce que j'ai essayé de faire avec 2 dalles mais ça ne marche pas, j'ai pourtant spécifié le système de coordonnées, mais je n'ai aucune explication de pourquoi ça ne marche pas (juste failed à la fin de l'execution)
Merci pour l'info en tout cas.
#4 Wed 14 May 2008 14:16
Hello,
Le principe d'une mosaïque doit correspondre à ce que tu recherches. En revanche, je m'interroge sur la pertinence d'un découpage. Ne peux tu pas faire un catalogue d'image dotn tu masquera ce qui dépasse du buffer via les propriété de couches ?
Robin.
#5 Wed 14 May 2008 14:23
- Mélanie Bertrand
- Lieu: lyon
L'objectif est de récupérer certaines parties de mon orthophoto (dont les buffers, mais aussi d'autres formes polygonales) et de faire une analyse de ces images, ainsi je pourrais comparer l'homogénéité des pixels entre ces différentes formes. Je me pose la question de la nécessité d'un découpage en effet mais étant novice dans l'utilisation de ce logiciel, je ne sais pas si je pourrais réaliser ces analyses en modifiant simplement les propriétés des couches. Merci de votre aide.
#6 Wed 14 May 2008 14:52
- carteq
Les fichiers ECW sont "read-only" dans ArcGIS. Impossible donc d'en faire une mosaique.
Vincent
#7 Thu 15 May 2008 11:39
Transfo en TIF, je suppose, dans ce cas, avant extraction ?
Robin.
#8 Fri 16 May 2008 11:09
- Mélanie Bertrand
- Lieu: lyon
Merci pour vos réponses, j'ai pu fusionner les dalles ecw en créant un jeu de données raster puis en faisant une mosaique. C'était plutôt long, et ça a nécessité de faire plusieurs étapes d'assemblage mais ça marche, sans perte d'information. Donc merci à tous.
Mélanie.
