#1 Wed 14 May 2008 19:05
- naman10
[aide GC 6.0 cadastre]problème affichage
je suis passé tout récemment sur un autre poste de technicien SIG, et je me retrouve un peu à galérer pour me remettre dans le bain de Géocooncept (avant sur arcGIS 9.2).
Voici mon problème,
j'ai donc ma carte cadastre.gcm, et quand je l'ouvre, il n'y a qu'une page blanche. Pourtant le fichier n'est pas vide les types/sous-types sont présents, l'affichage activé et défini...
Si quelqu'un peut m'éclairer c'est sûrement tout simple mais les rouages de géoconcept ne sont pas encore revenus..
merci d'avance.
#2 Thu 15 May 2008 08:17
- magnum
Re: [aide GC 6.0 cadastre]problème affichage
essaye de recentrer ta carte en faisant <fichier>-<propriété de la carte>-<espace>-<recalculer>-<copier>-<OK>
cela va recentrer correctement ta carte.
une fois que c'est fait, essaye de voir tes visibilité ou tes positions si elles sont correctes.
voila c'est tout, normalement ca devrait fonctionner
cordialement,
stephane.R
#3 Thu 15 May 2008 08:30
- naman10
merci bien je vais essayer,
mais je croyais que GC 6.0 recalculait automatiquement l'emprise de la carte...
#4 Thu 15 May 2008 08:38
- magnum
pas forcement, tu peux te retrouver avec un territoire d'étude correctement centré, mais avec, sur une autre visibilité, un donnée à petite échelle.
ton emprise sera soit basé sur cette dernière, soit basé sur ton territoire d'étude.
moi en tout cas l'emprise est automatique sur GC 6.0 du moment ou je lui dis de le faire.....
#5 Thu 15 May 2008 09:09
- naman10
je recalcule l'emprise, recharge la carte mais rien n'y fait, toujours une page blanche. Je vais sur les différentes visibilités et vues enregistrées mais toujours pas d'objets.
est ce que ça pourrait venir d'un problème de lien avec la base??
Dernière modification par naman10 (Thu 15 May 2008 10:05)
#6 Thu 15 May 2008 10:57
- odurr
- Lieu: Longwy
est-ce que tes objets sont chargés (voir dans menu Objets/charger/décharger) ?
si non, charger tous les objets.
Amicales salutations
Olivier
PS: tu parles de base liée; pourrais-tu en dire un peu plus ?
Dernière modification par odurr (Thu 15 May 2008 10:58)
#7 Thu 15 May 2008 11:09
- naman10
c'était bien ça les objets n'étaient pas chargés! Merci bien, tu m'enlèves une belle épine du pied!
Par contre pour savoir, à quoi cela sert de charger décharger les objets?
merci encore!
#8 Thu 15 May 2008 11:12
- monique
quelques pistes :
Dans fichier, propriété de la carte, onglet : repartition, on sait combien il y d'objets.
Ensuite si tu fais une requête sur quelques objets, avec l'option zoomer sur le résultat de la requête, tu devrais voir ces objets.
éventuellement s'assurer qu'il sont visibles avec le menu : apparence, tout rendre visible.
Monique
#9 Thu 15 May 2008 11:23
- naman10
c'est bon j'ai trouvé la solution mais merci bien quand même!
#10 Thu 15 May 2008 15:18
- naman10
juste pour information, à quoi sert le fait de charger/décharger les objets de la carte? accélerer l'ouverture? choisir ce que l'on veut charger pour les cartes volumineuses?
#11 Fri 16 May 2008 11:53
- odurr
- Lieu: Longwy
c'est exactement cela; si tu sais que tu vas travailler uniquement sur un type d'objets, tu peux ne charger que ce type et tous les traitements seront bien sûr accélérés; avec des cartes très volumineuses, c'est intéressant.
Content d'avoir pu t'aider
Olivier
#12 Fri 16 May 2008 13:02
- naman10
okidoki, merci bien à toi!
#13 Fri 16 May 2008 18:39
naman10,
Un petit truc lorsque tu es perdu dans ta carte, affiche la liste de tous les objets (F3 ou F4), sélectionne un objet, et zoom dessus. Avec cette liste, tu vois tout de suite tes objets disponibles...
Jérôme Cuinet
#14 Mon 19 May 2008 10:06
- naman10
merci du conseil. Ca peut s'avérer très pratique...
