#1 Tue 13 May 2008 10:10
- tikiwi64
- Lieu: Lorient
ArcGis 9.2 conversion decimal degrees en kilometres
salut,
alors j'aurai besoin de vos lumieres sur le point suivant..
a l'aide de l'outil "shape_return_length" d'easy calculate 50 que j'ai recupere sur le net, je calcule la longueur de tous mes segments or ceux ci sont retournes en decimal degrees (qui est l'unite de ma carte), et je ne trouve pas comment les convertir en kilometres!!!!! et cela m'irrite quelque peu..
une petite idee?????
merci d'avance
#2 Tue 13 May 2008 11:55
- Tnarbiv
- Lieu: Véretz
Re: ArcGis 9.2 conversion decimal degrees en kilometres
tu ne peux pas le faire avec arcgis directement ???
#3 Wed 14 May 2008 02:02
- tikiwi64
- Lieu: Lorient
si c'est possible en tout cas je n'en connais pas le moyen!!!
je precise que j'ai la licence ArcEditor et donc pas toutes les extensions a ma disposition.
#4 Wed 14 May 2008 02:48
- carteq
Même la plus faible des licenses te permet de calculer cela voyons. Ce serait le comble si ArcEditor ne faisait pas ça, vu le prix....
Alors, crée une nouvelle colonne dans la table d'attribut. Clique-droit sur l'en-tête de colonnne --> calculate geometry (ou l'équivalent en français).
Vaux mieux lire le manuel que de chercher des extensions un peu partout ;-)
#5 Wed 14 May 2008 06:24
- tikiwi64
- Lieu: Lorient
si je recherche des extensions un peu partout comme tu dis c'est tout simplement du au simple fait que dans ce fameux calculate geometry il me renvoi "length - disabled" et donc je ne peux pas utiliser cette commande que j'avai deja essayer avant de poster ce topic..
#6 Wed 14 May 2008 08:54
- Trotamundos
- Lieu: Geneva
Le Length du Calculate Field d'ArcMap calcule toujours dans le système de coordonnées de la carte. C'est comme cela avec ArcGIS. Alors, obtenir des distances en degrés décimaux, c'est bidon.
Si vous projetez vos données, le Length sera calculé en métrique mais avec les distortions inhérentes de la projection cartographiques ! Forcément.
Une autre solution, la boite à outils Jenness Tool, gratuite et permettant de calculer les "vrai" distances sur l'ellipsoïde WGS84, appelées Geodetic Distances.
http://www.jennessent.com/arcgis/arcgis_extensions.htm
Je m'en sert souvent et cela comble le manque d'ArcGIS pour le moment...
Bonne journée
#7 Fri 16 May 2008 02:47
- tikiwi64
- Lieu: Lorient
merci bien pour le tuyau mais cela ne marche toujours pas..
j'ai installe et recupere l'outil sans probleme mais au moment de faire tourner l'option length de Calculate Geometry" ds la boite a outils Graphics and shapes, il me dit qu'il faut ouvrir une session de mise a jour..alors j'ouvre une session de mise a jour, et la..il me dit que cette fonction a ete ecrite pour tourner en dehors d'une session de mise a jour..cela tourne un peu au sketch..
je me dis qu'il doit y avoir un probleme de droits sur ma table, alors j'essaie de trifouiller la dedans, en attendant si quelqu'un a une autre idee??
Merci bien,
#8 Fri 16 May 2008 20:50
Une super idée pour travailler sur des données géographiques dans un SIG : projeter vos données et avoir une unité de carte le mètre.
Travaillons avec des bases saines.
Jérôme Cuinet
#9 Fri 16 May 2008 20:55
- Sylvain T.
- Lieu: Musée de l'Homme, Paris France
- Site web
Euh Jérôme :
Sylvain
#10 Fri 16 May 2008 21:21
Vi, mais je confirme que c'est une super idée, car tikiwi semble n'avoir retenu que la deuxième solution.
Désolé si j'ai paru réinventer le fil à couper le beurre, inventé avant-hier.
Jérôme Cuinet
#11 Fri 16 May 2008 22:10
- carteq
Vaut mieux avoir de légères distorsions en métrique que des distances supposément meilleures en degrés décimaux. Enfin, c'est mon avis...
Projeter les données, c'est la solution à ce problème comme à bien d'autres.
#12 Fri 16 May 2008 22:43
Quand on parle de vrai distance sur l'ellipsoide, ce sont plusieurs centaines de kilomètres, voir des milliers. Ce n'est plus une simple histoire de distortions... La projection ne permet pas d'avoir des mesures de très grandes distances.
Jérôme Cuinet
#13 Mon 19 May 2008 09:46
- Trotamundos
- Lieu: Geneva
Je suis tout à fait d'accord que projeter les données semble être de loin la meilleure solution...lorsque l'on travaille à l'échelle d'une carte topo, voire d'un pays comme la France (et encore !).
Mais sur des cartes régionales, voire continentales, avec justement des centaines et des milliers de kilomètres, la question de la distortion de la projection est à ne pas négliger. C'est bien pour cela que je travaille dans ces projets avec les "vrai" distances (en métrique) sur l'ellipsoïde (geodesic distance) plutôt que les distances projetées calculées dans "Calculate Geometry"...
C'est tout selon son projet et ses spécificités...
