#1 Fri 16 May 2008 11:11
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
PostGis Methode d'import de données entre deux base
Le débutant que je suis ce pose cette question:
J'ai une base "test" qui contient "table1" qui a été crée par import d'un shp (codage ASCII). Puis deux champs ont été ajoutés et complété (à la main)
Je construis une nouvelle base ("Region") codée UTF-8, je souhaite récupérer l'intégralité du contenu de Table1 de la base Test.
Quelles sont les possibilités ?
J'ai envisagé un scénario dites moi s'il en existe d'autre et quel est le meilleur.
- Export de table1 dans un CSV, création d'une table comportant les mêmes champs dans "Region" chargement du CSV dans
cette table avec COPY FROM.
Christophe
Christophe
#2 Fri 16 May 2008 11:30
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: PostGis Methode d'import de données entre deux base
Non Christophe, tu as un outil qui s'appelle pg_dump qui te permet de faire des dump complet (schéma + données) avec tout ce qui est nécessaire pour l'export et la conversion éventuelle de l'encodage.
Pour l'import tu utiliseras pg_restore.
Tu peux regardes aussi les ETL : Talend OS/SDI, KETL, Clover.ETL.
#3 Fri 16 May 2008 11:58
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Merci beaucoup,
J'en ai des choses à lire ....et à découvrir...
Christophe
[edit] Lundi je pose une question juste pour te remercier et te souhaiter ta fête!
Dernière modification par Christophe V. (Fri 16 May 2008 12:02)
Christophe
#4 Sat 17 May 2008 21:14
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Merci Yves, sur tes conseils je découvre Talend OS/SDI, et je suis vraiment impressionné, je comprends maintenant mieux le message sur l'intégration du modèle dans le SDI.
J'avais déjà approché de loin JAVA sous Eclipse, ça se confirme c'est une solution d'avenir.
Christophe
Christophe
