#1 Fri 16 May 2008 08:39
Arthy
lecture fichier à accès direct avec IDL
Je souhaiterai pouvoir lire des fichiers à accès direct
Pour ce faire je procède comme suit
;file = fichier binaire codé sur 1 octet
;n_col=nombdre de colonnes de l'image
;n_lin=nombdre de colonnes de l'image
clay=bytarr(n_col,n_lin)
val=bytarr(n_col)
openr,unit,'file', /get_lun, /f77_unformatted
for i=0,n_lin-1 do begin
   for j=0,n_col-1 do begin
     readu,unit,val
     free_lun,unit
   endfor
   clay(*,i)=val
endfor
free_lun,unit
Le message que j'obtiens est e suivant:
'readu corrupted f77 unformatted file detected'
#2 Fri 16 May 2008 12:20
Cla1r3
Re: lecture fichier à accès direct avec IDL
Bonjour Arthy,
Est-ce que tu as essayé de faire simplement:
readu,unit,clay
free_lun, unit
#3 Fri 16 May 2008 21:01
Arthy
bonjour Cla1r3,
Merci pour ta réponse
D'habitude, je procède tel que tu as écrit en élimant juste l'option '/f77_unformatted'.
En fait le code que j'ai envoyé est très simpliste. Je vais travailler sur une série de plusieurs images (environ 1200) et je voudrai savoir comment faire pour accéder directement à une ligne sans obligatoirement parcourir celles qui la précèdent.
Par exemple après l'exécution de ce bout de code en fortran
open(10,file='file',form='unformatted',recl=n_col)
read(10,rec=i) val1
read(10,rec=j)val2
close(10)
les vecteurs val1 et val2 contiendront respectivement les valeurs de la ième ligne et celles de la jème ligne
C'est cette façon de lire que je n'arrive pas à effectuer avec IDL
Merci et bon week end
#4 Mon 19 May 2008 10:45
Cla1r3
Il faut deplacer le pointeur de lecture au debut de la ligne qui t'interesse. Il faut pour cela calculer, en octets, un offset (saut de lecture).
Par exemple, pour acceder a la 3eme ligne (en supposant que ton fichier stocke ses donnees ligne par ligne de facon continue)
offset = n_col*2*1 ;le '1' etant pour bien noter le type de donnees du fichier en octets, '2' represente les 2 lignes d'avant
val = BYTARR(n_col)
OPENR, lun, 'fichier', /GET_LUN, /F77_UNFORMATTED
POINT_LUN, lun, offset
READU, lun, val ;lecture de la 3eme ligne
FREE_LUN, lun
J'avais pense a ASSOC, mais je viens de lire une note dans l'aide qui indique que ca ne peut pas etre utilise avec les fichiers F77.
Pour info, voici quand meme la syntaxe:
a = ASSOC(lun, BYTARR(n_col))
;Pour afficher la 3eme ligne, faire simplement:
PRINT, a[2] ;attention la 1ere ligne etant a[0]
FREE_LUN, lun
#5 Tue 22 July 2008 01:30
Arthy
J'ai un problème de taille avec offset lorsque j'utilise point_lun
offset ici est un entier et  la valeur maximale qu' il peut  est 32767. Je l'ai décalré omme un entier long mais au moment de la lecture, il ya toujours problème à cause de sa valeur
Comment procéder?
