#1 Wed 07 May 2008 08:08
tiolebucheron
Lieu: Rouen
[MapServer/Appli] Cartoweb Paramétrage du Plugin View
J'essaye de mettre en place le plugin view
L'installation c'est bien passé (intégration, templates, ...) mais je rencontre des problème au niveau du paramétrage.
Lors de la sauvegarde d'une vue j'ai un problème au niveau de l'insertion des différents objets
mpossible de traiter la vueDB Error: unknown error : INSERT INTO views (views_id, views_ts, sessiondata, viewTitle, viewShow, author, weight) VALUES (1, 'now()', ' O:13:"LocationState":3:{s:4:......
Voici le paramétrage de ma connexion DSN
; Gestion des Vues
viewOn = true
viewStorage = db
viewablePlugins = location, layers, query, outline
viewMetas = author
viewDsn = pgsql://postgres:xxxxx@localhost/xxxxx
viewAuth = all
J'ai bien créé la table views.
Au niveau de la compilation des projets j'ai des Warnings
./install.sh
Removing generated files
Skipping views delete
Skipping accounting delete
Creating directories
Setting permissions
WARNING: unable to set permissions on "www-data/views/demoPlugins.demoPlugins"
WARNING: unable to set permissions on "www-data/views/WEBSIG_NORM.WEBSIG_NORM"
installing
Setting permissions
Copying .ini.dist files into .ini (if not existing)
Copying/linking resources into htdocs
Copied <files>.in into <files> for projects: all
Launching makemaps script for projects: all
Launching po2mo script for projects: all
Installation finished...
Merci de votre aide
Tio
#2 Wed 07 May 2008 09:31
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: [MapServer/Appli] Cartoweb Paramétrage du Plugin View
Quels sont les droits sur la table views ?
#3 Sat 17 May 2008 17:48
tiolebucheron
Lieu: Rouen
Là j'ai quelque difficultés à te répondre. Je ne connais pas la commande.
Je peux te donner cela comme information
WEBDATA_NORM=# \d
                      Liste des relations
 Schéma |           Nom            |   Type    | Propriétaire
 public  | views                    | table     | postgres
 public  | views_views_id_seq       | séquence | postgres
(14 lignes)
Merci Tio
Dernière modification par tiolebucheron (Sat 17 May 2008 17:48)
#4 Sat 17 May 2008 18:44
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Tio,
Pour voir les droits tu dois pouvoirs le voir avec
\z views
Mais je doute maintenant que cela vienne des droits, le propriétaire de la table est postgres, utilisateur que tu sembles utiliser ... et je n'ai pas de piste actuellement.
#5 Sun 18 May 2008 14:25
brunofriedmann
Lieu: Vellerat, suisse
Peut-être aller regarder directement dans les logs de postgresql.
Avec un peu de chance il y a toute la ligne d'insertion. ce qui sera plus facile à déboguer.
[postgres répertoire]/data/pg_log ...
#6 Thu 10 July 2008 09:05
tiolebucheron
Lieu: Rouen
Désolé pour le délai de réponse mais j'ai été pris pas un autre projet. Le problème est toujours d'actualité.
Voici les droit sur la table.
WEBDATA_NORM=# \z views*
Privilèges d'accès de la base de données « WEBDATA_NORM »
Schéma |        Nom         |   Type    | Privilèges d'accès
(2 lignes)
postgres@NORM52:/home/tiolebucheron$ cat /var/log/postgresql/postgresql-8.1-main.log
2008-07-10 08:40:22 CEST ERREUR:  erreur de syntaxe sur ou près de « urbanisme » au caractère 82605
J'ai trouvé l'erreur.
Dans le label (layer.ini)  de la couche, il y avait un caractère '. Un petit bug qui peut être gênant. Il y a peut être un moyen de le contourner.
Tio
