GeoDataDays 2025
#1 Thu 30 January 2003 11:16
Yves Hennequin / Resp SIG - HARDY BUREAU D'ETUDES
GPS leger et precision
Pourriez vous me dire quelle precision on est en droit d'attendre d'un GPS
non differentiel (ex : type Gamme Garmin, Etrex, Meridian...) ?
Vers quel modele vous orienteriez vous ?
Quels criteres sont d'apres vous decisifs pour faire le bon choix ?
En vous remerciant de vos retours d'experiences.
Yves HENNEQUIN
#2 Thu 30 January 2003 11:58
Jean-Baptiste HENRY
Re: GPS leger et precision
les tests que nous avons mene avec un Garmin GPS48, sur des points
geodesiques, ont montre que le positionnement etait a 12 metres pres, a
99%. Si vous stationnez sur un point, et que vous recuperez toutes les
mesures pendant une dizaine de minutes, l'erreur moyenne peut descendre
aux environs de 6 a 7 metres.
Question de choix : a voir les possibilites d'enregistrement de points,
d'export de points, de connexion avec un PC pour recuperer les mesures
en continu, la configuration et le nombre de circuits de poursuite
(parallele ou serie), la gestion des systemes de projection...
JB HENRY
Ingenieur Topographe
Doctorant SERTIT
Service Regional de Traitement d'Image et de Teledetection (SERTIT)
Pole API - Bd Sebastien Brant F-67400 Illkirch Graffenstaden
#3 Thu 30 January 2003 13:09
GAL Brice
que voulez vous faire avec le GPS, ramasser des champignons ou recenser des
bouches d'egouts?!
A l'adresse suivante vous trouverez un comparatif de recepteurs grand
public :
http://shop.seamply.fr/comparer.asp?lidFamille=9
En terme de precision, il faut tabler sur une precision moyenne de 15 metres
pour un recepteur GPS dit grand public ... cela peut etre plus, mais aussi
et surtout moins... precis en fonction de l'environnement (couvert
forestier, bati dense...)
Nous avions fait des tests de releves de poteaux d'incendie assez simples
avec un Garmin Etrex Summit. La precision souhaitee etait une position sans
equivoque par rapport a une voie de circulation ;en hiver en haute-Savoie,
la neige recouvre largement ces petits outils utiles aux pompiers, donc
autant deneiger, si besoin est, du bon cote de la route!. Ces tests ne nous
ont pas semble suffisamment concluants (c'est NOTRE avis, je sais que
d'autres ne sont pas forcement d'accord!, tout depend de ce que l'on
recherche): le poteau pouvait apparaitre au milieu de la route, comme du
mauvais cote...
Pour faire de la navigation (avec une carte en accompagnement!) la precision
est suffisante, avec des waypoints significatifs... sauf si vous l'utilisez
sur un plan d'eau! Plus difficile. ;-))
Criteres de choix (la encore, tout depend de ce que vous voulez faire, rando
en montagne en autonomie, ou releves ponctuels)
- nombre de waypoints et de routes possibles,
- autonomie des batteries et nombre de piles necessaires,
- ergonomie et poids!
- accessoirement : fonction altimetres et calculs derives.
J'en oublie peut etre. Le tableau indique ci dessus apporte une grande aide.
Je remercie d'ailleurs son createur!
Brice GAL
SDIS 74
#4 Thu 30 January 2003 13:09
Georges Bertrandb
Tout depend de ce vous voulez faire et dans quel delai.
Avec un appareil grand public de type Magellan ou Garmin, vous obtiendrez une precision de
l'ordre de 10 m, lorsque vous avez 4 satellites visibles pas trop bas sur l'horizon (probleme
des masques ou des obstacles comme le feuillage...).
Il existe une precision meilleure, de 3 a 5 metres grace au satellite geostationnaire europeen
EGNOS, qui est encore en phase de test (mais il fonctionne), equivalent du satellite americain
WAAS (qui est normalement visible a l'ouest). Cela suppose de disposer d'un GPS capable de
recevoir ces satellites et de traiter leurs informations.
Cette precision peut etre amelioree en moyennant un ensemble de mesure sur un point fixe
pendant un certain temps. Attention toutefois a l'autonomie assez limitee de ces petites betes.
L'avenir c'est le GPS assiste par le reseau telephonique mobile. Pres de 5 millions de
telephones sont aujourd'hui equipes aux Etats-Unis et au Japon, notamment sur les reseaux
CDMA (GPS One de Qualcomm). L'Europe va suivre, au moins pour la troisieme generation
(dite UMTS), qui repose aussi sur le CDMA. Mais cela prendra au moins un an, voire plus...
Encore une fois l'essentiel est de bien definir la precision dont vous avez reellement besoin
pour votre application... Il est possible qu'un GPS tout simple suffise, alors qu'il tres insuffisant
des qu'une bonne precision s'impose.
Georges Bertrand
#5 Thu 30 January 2003 13:09
David Hilpipre
vous pouvez lire une excellente contribution de JC ORLHAC suite a une
question d'un novice (qui l'est un peu moins depuis) sur la liste GPS
http://www.escribe.com/science/gps/m7120.html
David HILPIPRE
#6 Thu 30 January 2003 13:25
Esibert
J'ai fait quelques tests de precision avec mon GPS Magellan Meridian :
http://esibert.free.fr/sig/gps/precision.htm
Je precise que c'etait aux USA avec le WAAS quasi-operationnel (il etait en
periode de test de 60 jours continus avant la mise en service definitive). On
devrait a terme obtenir le meme type de precision en Europe quand EGNOS sera
operationnel (2004?).
Eric SIBERT
http://www.ericsibert.com
#7 Fri 31 January 2003 12:25
Arnaud Hanry
De: Arnaud HANRY
J'utilise pour ma part un pocket pc couple a un recepteur navman et l'application Edipocket. La precision est d'environ 5m.
Tout depend de l'utilisation et du but recherche.
Solution distibuee par IF Technologies a Dax.
