#1 Fri 23 May 2008 13:30
parlabas
Installation GDAL/OGR, comment faire ?
Je travaille sous map info (ou le vilain petit logiciel propriétaire !!) et je souhaite convertir des grid en ASCII. D'après ce que j'ai pu lire à droite à gauche, GDAL le permettrait. Seulement, l'installation du programme est un peu plus compliqué que prévu. J'ai téléchargé la bibliothèque OGDI qui semble être nécessaire ainsi que le dossier GDALWin32150. Ensuite, il faut rentrer des ligne de commandes mais je ne sais pas ou ? Le logiciel Python est il nécessaire ? Bref, je suis bien perdu la, si quelqu'un peut m'aider, je lui dirai un grand merci !!
Parlabas
#2 Fri 23 May 2008 13:37
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Installation GDAL/OGR, comment faire ?
Sous windows, le plus simple est d'installer fwTools créer par l'auteur de GDAL-OGR. Il inclut un certain nombres d'outils et de configuration qui facilite la vie des utilisateurs sous windows.
Après il faut ouvrir une console DOS (il doit y avoir un menu fwTools avec de quoi lancer une console) et entrer la commande.
#3 Fri 23 May 2008 13:55
parlabas
Merci, en fait j'ai fait ça juste après avoir posté mon message et j'ai réussi à ouvrir la console de message. Comme quoi, faut pas se précipiter !! Maintenant, deuxieme petit souci, convertir le grid en ascii. Je ne sais pas comment entrer mon fichier source (matable).
J'ai tenté ça, ça ne marche pas :
gdal_translate matable -of AAIGrid.
Il m'affiche alors la liste de tout les formats pris en charge.
Dois je mettre matable dans un emplacement spécifique ?
Parlabas
#4 Fri 23 May 2008 14:05
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
L'option -of permet de définir le format en sortie (output format) :
gdal_translate -of GTiff  matable.adf monfichier.tiff
Une explication, très courte,en français se trouve ici
#5 Fri 23 May 2008 14:17
parlabas
Ok, j'ai compris la commande. Mais il semble l'exécuter puis il m'affiche encore la liste des formats pris en compte. Doit on stocker le fichier source dans un dossier précis ou spécifier son chemin d'accès ? Ou récupère t'on le fichier de sortie ? Merci Yves de ta patience envers ceux qui ont un (tout petit) peu de mal !!
Parlabas
#6 Fri 23 May 2008 14:47
parlabas
La je viens de relevé un petit souci. Mes table source est un raster généré sous Vertical mapper, donc un .grd . Quand je rentre la commande suivante :
gdal_translate -of AAIGrid matable.adf matable.ascii
Un message d'erreur me disant que le fichier matable.adf n'existe pas et que ce n'est pas un format source pris en compte. Si je remplace .adf par .grd j'obtiens le même message d'erreur. quel format d'entrée doit je avoir ?
Dernière modification par parlabas (Fri 23 May 2008 14:48)
#7 Fri 23 May 2008 14:58
René-Luc D'Hont
essaye la ligne de commande suivante :
gdal_translate --help-general
elle devrait t'indiquer la liste des formats supportés.
Ensuite repporte toi à la page correspondant à ton format dans gdal
http://www.gdal.org/formats_list.html
#8 Fri 23 May 2008 15:02
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Je ne comprend plus trop, quel est le format source et le format destinataire ? le format AAIGrid est déjà un format ASCII wink, l'option -of, comme déjà dit, est le format de sortie ... Donc en sortie vous voulez un format AscII ArcInfo Grid ?
#9 Fri 23 May 2008 15:17
Robin
GeoRezo forever
Hello,
Attentions au mot "GRID" qui désigne pas forcément les mêmes choses. Le format géré par VM n'est pas forcément un GRID comme le GRID AAIGRID !
Se référer à la liste Mapinfo pour demander comment exporter depuis VM vers d'autres formats...
Ceci dit, je ne me rappelle pas bien, mais avec les fonctions de VM, ca m'étonnerai beaucoup qu'il n'exporte rien, comme un semis de points en TAB compatible Mapinfo.
Robin.
#10 Fri 23 May 2008 15:28
parlabas
En entrée, j'ai un .grd issu de Vertical Mapper, qui n'est pas lisible par ArcGis. je souhaite obtenir un format AAIgrid pour l'ouvrir sous ArcGis. Sous verticalmapper, les formats d'exports disponibles sont :
ASCII point export (.txt)
ASCII grid export (.txt)
.tiff
.tab
.wrl
USGS DEM
DXF MESH
Lequel choisir pour pouvoir réaliser la traduction sous gdal ?
Dernière modification par parlabas (Fri 23 May 2008 15:29)
#11 Fri 23 May 2008 15:40
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Parlabas,
Je te conseille de tester les formats d'export de VM tiff ou USGS DEM. Ceux là peuvent être lu par GDAL. Le grid exporté par VM ne semble pas géré par GDAL.
Merci de ton complément, je comprend mieux wink
#12 Fri 23 May 2008 15:58
parlabas
En essayant de convertir mon fichier .grd de Vertical en un fichier au format USGS DEM, le message d'erreur suivant apparaît :
Marconi error #451
Extended error value : 64
Quelqu'un a déjà rencontré ce type de problème ?
#13 Fri 23 May 2008 16:00
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Parlabas,
Pour ce problème, je te conseil de poster ta question dans le bon forum wink tu trouveras plus de pro de VM qu'ici smile
