#1 Mon 26 May 2008 11:14
imen
Problème avec "Insert Into ... "
lorsque j'utilise la commande suivante :
Insert Into points (Obj) Values (CreatePoint(X,Y))
le résultat obtenu est une table avec duplication des lignes (lignes supplémentaires ayant des champs nuls).
Je ne sais pas d'où vient ces lignes supplémentaires!!
SVP si qq peut m'aider.
#2 Mon 26 May 2008 11:33
Maurice
Re: Problème avec "Insert Into ... "
La commande Insert Into points (Obj) Values (CreatePoint(X,Y)) va rajouter dans votre table "points" (quel que soit son contenu déjà présent) des objets points qui apparaîtont dans la table (affichée dans une fenêtre carte) avec le style par défaut des points. Ces objets apparaissent comme lignes suppémentaires dans la table des données et auront des attributs vides (si caractère) ou à zéro (si nombres) dans toutes les colonnes que comporte la table "point".
Pour mettre à jour ces attributs il y a plusieurs possibilités suivant vos sources, l'une étant la mise à jour des colonnes par une valeur ou une expression (par exemple: centroidX(obj))
#3 Mon 26 May 2008 11:43
imen
Merci pour votre réponse.
En fait ma tables 'Points ' contient 4 champs : longitude, latitude, puissance, SNR
je veux créer des obj avec (logitude,latitude), je crois il faut faire (update) et non (insert) pour éviter la création des obj nuls?! ou c pas ça la solution!!
#4 Mon 26 May 2008 12:03
Maurice
Pas ça: on crée d'abord les objets graphiques par Insert Into... puis on met à jour les attributs de ces objets créés (et si on veut mettre à jour ces seuls objets nouveaux, on fait porter la mise à jour sur la sélection de ces objets et pas sur la table entière)
ps: évitez le style SMS, ça ne vous fait pas gagner de temps et ça en fait perdre aux autres smile
#5 Mon 26 May 2008 12:14
imen
Merci pour la réponse et Je m'excuses pour le style du dernier message.
Le problème est que la mise à jour des objets graphiques céés se fait seulement pour les champs (longitude, latitude) alors que je veux aussi affecter pour chaque objet les valeurs (puissance, SNR) appropriées car ensuite je vais faire une analyse thématique  suivant les valeurs du puissance et du SNR.
Merci.
#6 Mon 26 May 2008 12:47
Maurice
Alors trois solutions
- à la main sad
- en utilisant les caractéristiques spatiales (voir la boite de dialogue de la màj)
- par une requête faisant intervenir des caractéristiques attributaires et/ou des caractéristiques spatiales dont on enregistrera le résultat
#7 Mon 26 May 2008 13:01
imen
SVP Maurice est ce que vous pouvez m'expliquer la dernière solution?
Car pour chaque point ayant les coordonnées (longitude, latitude) affectés aux objets j'ai les les valeurs (puissance, SNR) stockées dans "points.tab" et aussi "points.txt".
Merci.
#8 Mon 26 May 2008 13:14
Maurice
C'est abscons... !!
Au départ vous avez quoi ?, Un fichier points.txt avec des X,Y et d'autres attributs renseignés ??
Si oui, vous l'ouvrez dans MI et vous faites Table->Créer points
Si vous rajoutez des points, où sont les attributs qui doivent "remplir" les nouvelles lignes vides créées ??
Est-ce qu'il y a un identifiant unique dans vos données de base ??
Il faut être plus précis pour que l'on ait une chance de vous aider efficacement ...
#9 Mon 26 May 2008 13:26
imen
Je suis en train de réaliser un outil (développé en  visual studio2005 c#) qui fait interfacage avec MapInfo.
Je fais appel aux commandes Mapbasic (mapInfoObject.Runcommand("command")) et ceci me permet d'avoir les fonctionnalités de  MapInfo.
Sur une carte géocodées je place un point, ces coordonnées sont détectées automatiquement. puis je determines les coordonnées des points qui entour le points placé (zone précisée). Les coordonnées de ces points ainsi que leurs puissance sont stockés dans "points.tab". Lorsque j'ouvre "points.tab" les objets sont affichées sur la carte sauf lorsque je veux faire une analyse thématique (mapInfoObject.RunMenuCommand(307)) , il n'affiche rien à cause des lignes suppléméntaires nuls.
Je sais que c'est trés compliqué et j'espère que vous pouvez m'aider.
Merci.
#10 Mon 26 May 2008 13:36
khaled82
je travaille sur une application similaire et j'utilise ce code
create point  into variable o_puits (x,y) symbol mon_symbol
Insert Into  name (obj)  Values (o_puits)
 update name set
 Num=c, Code_signalisation=d, code_de_route=e, observation=f, lat_signalisation=x, Long_signalisation=y 'ici je fait la mise à jour des nouveaux enregistrement
 Where RowID =  TableInfo( name,TAB_INFO_NROWS
Bien sur j'utilise une boucle avant ça par exemple
While Not EOF(1)
 Input  #1,c,d,e,f,y,x  'ici c,d,e,f,y,x sont les colonnes de notre fichier source
#11 Mon 26 May 2008 13:36
Maurice
Eclaircie...mais je n'y connais rien en visual bidule sad
Le principe est d'émuler ce qui se farit dans mapInfo. Donc:
- soit vous créez une table avec le point cliqué plus les points voisins (mais il faut rapatrier ces points voisins avec leurs attributs) et l'analyse porte sur cette table (dont le point cliqué restera sans attribut puissance,SNR)
- soit en fonction du point cliqué vous faites une sélection des points voisins et l'analyse porte sur cette sélection
Mais si vous voulez coder toute l'analyse, sans intervention de l'utilisateur....ça risque d'être coton !!
#12 Mon 26 May 2008 13:46
Maurice
Merci khaled82 pour ce bout de code (mais en MapBasic !!) qui met à jour le dernier enregistrement ajouté à une table "name" à partir de valeurs tirées d'une ligne (la "bonne" ??) d'un fichier texte
#13 Mon 26 May 2008 13:47
imen
Je vous remercie énormement.
