#1 Mon 26 May 2008 14:25
- Arnaudc86
Association de polygones
Voilà j'ai une carte avec plusieurs polygones de surfaces variables.
Dans le protocole que je suis, il faut que je fusionne les zones inférieures à 1 ha à la zone contigue la plus proche, mais je ne sais pas comment faire.
Arnaud
#2 Mon 26 May 2008 16:26
- cra
Re: Association de polygones
Une solution est de passer par l'outil ET Geowizards > Polygon > Eliminate.
L'inconvénient de cet outil est que tu ne peux récupérer qu'une version de démo sur le site http://www.ian-ko.com/ et que du coup l'outil Eliminate est limité à 100 entités en entrée.
Cra.
#3 Mon 26 May 2008 16:32
- Arnaudc86
Merci, j'avais cet outil dans ma box et ça a marché.
#4 Mon 26 May 2008 19:09
- bayle_o
L'outil "Eliminer" dans "Outils de gestion de données" fait cela (mais niveau ArcInfo seulement ...
- soit sous Arccatalog en ayant au préalable créé une couche correspondant aux polygones à fusionner (surf < 1 ha)
- soit sous ArcMap en ayant au préalable sélectionné le polygones à fusionner
Bon courage
Olivier
