#1 Tue 20 May 2008 16:37
Mimi.B
Avis sur projet tracking GPS temps réel
j'aimerai vous exposer un projet afin que vous puissiez m'aiguiller vers les personnes compétentes pour mener à bien mon projet !
L'objectif serait de proposer un site web comportant un tracking GPS en temps réel.
J'ai des petites unités GPS/GSM qui envoient leur position toutes les 5 secondes et j'aimerai faire afficher leur position en temps réel sur une appli Google Maps par exemple.
Ca c'est la base. Après, j'aimerai bien avoir accès à des stats sur les déplacements (vitesse moyenne, distance, déniv,...) + la possibilité de rejouer les traces à posteriori + la possibilité de placer les positions sur un profil altimétrique...
Le tout avec un visuel sympa...
Donc c'est bien au delà de mes connaissances, et plutôt que de demander à un développeur Web classique, je pense qu'un spécialiste de SIG serait plus adapté à traiter ma demande.
1- Qu'en pensez-vous ?
2- Connaissez-vous des sociétés ou des indépendants (Pro ou étudiants) qui pourraient être capable de faire cela ?
Merci d'avance pour vos éclairages !
Mickael
#2 Fri 23 May 2008 12:29
rafydl
Lieu: La Défense
Re: Avis sur projet tracking GPS temps réel
Regarde les solutions proposées par EDITOP, il me semble qu'ils ont mis en place un système un peu comme celui ci
#3 Fri 23 May 2008 12:48
Mimi.B
Merci pour l'info, je vais voir !
#4 Mon 26 May 2008 15:56
skerdreux
Lieu: Nantes
je pense qu'il n'y a pas beaucoup de difficulté à partir du moment ou tu as la base (recevoir les données GPS).
tu stockes le tout dans une base de données avec les X,Y,Z (vitesse moyenne...)
au niveau de la saisie faire un contrôle si les positions ne bougent pas pendant 10 min par exemple on peut peut être considérer que le trajet est finit. ensuite le calcul de la vitesse moyenne, tu peux te baser sur ce que fournit le GPS de même pour la distance, déniv...
au final tu n'as pas vraiment besoin d'un spécialiste GPS mais d'un informaticien (bac +2).
par ailleurs pour afficher sur google map à partir d'un site internet il faut faire attention aux restrictions d'usages (tu es limité pour le nombre d'interrogation sur le site google map)
je dirais que en un mois c'est fait peut être même en deux semaines voir moins si tu trouves une personne qui maitrise déjà un peu le sujet (une semaine dans ce cas je pense)
Sylvain K.
CapGemini
