#1 Mon 26 May 2008 17:28
guisa
Map 7.0 : Problème de lenteur important
Je rencontre des problèmes de lenteur très importants dans l'utilisation de MapInfo. Comme exemple, il peut s'écouler 20 seconde entre le "clic" de la sélection d'un objet et le rafraichissement sur l'écran. Idem pr n'importe quelle autre action ou requête.
La seule manipulation inhabituelle que je fais est de faire afficher des icônes personnalisée et des étiquettes sur environ 500 pts. Détails, je fais beaucoup de copier/coller de données entre plusieurs tables. Quelqu'un pourrait-il m'indiquer si cela peut être en cause ou/et qu'est ce qui peut ralentir fortement MI.
Ce qui est sûr c'est que ce n'est pas l'ordinateur qui est en cause : station de travail puissante et neuve qui fonctionne parfaitement avec d'autres logiciels et des fichiers beaucoup plus lourd.
Merci par avance.
#2 Mon 26 May 2008 17:48
Maurice
Re: Map 7.0 : Problème de lenteur important
Les étiquettes sont en cause: ne les afficher que quand c'est vraiment utile
Faites aussi un tour pour vider C:\Documents and Settings\nom_utilisateur\Local Settings\Temp
#3 Mon 26 May 2008 18:12
guisa
Est-ce que seules les étiquettes affichées ralentissent le logiciel ? Ou est-ce même celles dont la case reste cochée sous le "contrôle des couches", bien que la couche n'est pas visible, posent problème ?
Y a t'il pas une moyen de réduire ce problème ?
Par ailleurs, la gestion des étiquettes est elle (grandement) améliorée sur les dernières versions de MapInfo.
Merci déjà pour le renseignement,
#4 Mon 26 May 2008 18:21
Maurice
Je pense que les étiquettes même simplement cochées ralentissent aussi, surtout celles qui sont "personnalisées" (emplacement différent du centroïde: bougées "à la main")
J'ai lu des choses ...défavorables sur étiquettes +MI9 sad
Avec MI8.5 je me garderais d'utiliser 500 "custom symbol"
Mais pour les étiquettes, je passe souvent par Labeler.mbx, avec bénéfice smile
#5 Mon 26 May 2008 18:28
guisa
J'ai donc toute mes réponses, merci pour les infos.
J'ai quand même beaucoup de mal à comprendre ce que font les développeur MI pour accumuler un tel retard sur des fonctions aussi basiques. Je les rajouterai dans la "Wishlist"...
#6 Mon 26 May 2008 18:34
Gérard parcoli
Autres pistes :
- beaucoup de copier coller = compactez votre/vos tables (données + Graphiques)
- Vérifiez si toutes vos tables sont dans le meme systeme de projection (c'est du vécu : J'ai longtemps eu des documents avec de sacrés temps d'affichage à cause d'une petite table dans un systeme différent des autres...)
#7 Tue 27 May 2008 11:05
FERNANE
Les copier-coller génère aussi des fichiers sélection, pensez à fermer
les query.. de temps en temps et peut-être créer une couche d'étiquettes
en dur.
A une certaine époque l'on disait aussi que MAPINFO consomme de la
mémoire et ne la rend pas lorsqu'une opération est terminée. Pour
récupérer de la mémoire, il faut fermer MAPINFO et le réouvrir.
cordialement
Béatrice FERNANE
Tél : 03.81.61.53.57
Courriel : beatrice.fernane@texte-a-enlever.developpement-durable.gouv.fr
