#1 Tue 27 May 2008 15:06
MioneA
[Arcgis 9.2] Jointure table shp et table excel
Je n'arrive pas à établir une jointure entre une table Shape et une table Excel sous Arcgis 9.2.
J'ai pourtant un champ commun. A la fin de la jointure, il y a écrit <Null> dans toutes mes colonnes...
Si quelqu'un connait l'astuce, je le remercie d'avance !
Dernière modification par MioneA (Tue 27 May 2008 15:19)
#2 Tue 27 May 2008 15:41
greg-gwened
Lieu: Vannes
Re: [Arcgis 9.2] Jointure table shp et table excel
As tu vérifier que les attributs étaient bien les memes (pas de légère différence comme un zero devant pour l'un des 2 champs par exemple) et que les deux champs sont bien au meme format (texte, nombre, ...)?
#3 Tue 27 May 2008 15:46
MioneA
hmm ca vient peut etre de là... Mais la base de données est énorme.. Bon merci qd meme, j'avais qd meme l'espoir que ca fonctionne seulement avec un identifiant commun, même si il contient des zéros...
#4 Tue 27 May 2008 16:13
Lid
Lieu: Les Arcs sur Argens
Afin de supprimer des caractères en trop (ou d'en ajouter), je te conseille d'utiliser les fonctions "Chercher et remplacer" d'Excel. Par exemple, pour une liste de coordonnées de plusieurs centaines de waypoints, il te suffit d'une manipulation avec ces fonctions pour remplacer un point par une virgule ou inversement.
Philippe Lépinard
École de l'Aviation Légère de l'Armée de Terre
