#1 Tue 27 May 2008 20:29
- merlin57
Import droites dans géoconcept
Bonsoir, mon problème est le suivant : je voudrais en ayant au préalable créé un objet linéaire, pouvoir importer des données d'un fichier excel. Dans ce dernier il y aurait les coordonnées correspondant au point de départ et les coordonnées correspondant au point d'arrivée. A priori ce n'est pas possible.
Autre solution, avec des coordonnées et un angle de direction, est il possible d'importer et de créer une droite dans géoconcept ?
merci.
#2 Tue 27 May 2008 21:36
- ppluvinet
- Lieu: VALENCE
Re: Import droites dans géoconcept
Est ce que les oursins ne feraient pas l'affaire?
données / Analyse /créer des oursins
Mais ca fait un peu de temps que j'ai pas utilisé Géoconcept...
Pascal PLUVINET
#3 Tue 27 May 2008 22:00
- merlin57
non pas du tout, je veux pouvoir importer des traits depuis un fichier excel ou un fichier txt (séparation = tabulation).
Dans mon fichier excel ou txt, il y a les coordonnées du point de départ de ce trait, et les coordonnées du point d'arrivée du dit trait.
Voilà mon problème.
Merci encore.
#4 Tue 27 May 2008 22:16
- ppluvinet
- Lieu: VALENCE
J'ai pas beaucoupd'expérience en Géoconcept mais il est possible d'importer un txt ou un dbf (Xls converti en .dbf sous excel).
(fichier importer données et structure)
Puis créer un nouveau Type/soustype où seront enregistrés les droites
Puis créer les oursins
Ca vous aide?
Pascal PLUVINET
#5 Wed 28 May 2008 07:50
- odurr
- Lieu: Longwy
à mon avis c'est possible avec ton fichier excel;
tout d'abord, fais un export d'une droite depuis GC avec un fichier gxt; ouvre-le et regarde comment sont indiqués les coordonnées X, Y, X' et Y' (les 4 colonnes de droite); si tu réarranges ton fichier excel sur le modèle de ce fichier gxt, tu pourras alors l'intégrer dans GC par un simple import.
Amicales salutations
Olivier
#6 Wed 28 May 2008 20:27
- merlin57
Non ca ne marche pas. Pour les oursins, non plus, ce n'est pas ce que je veux.
Si quelqu'un peut m'aider, j'achète. Merci.
#7 Wed 28 May 2008 21:40
- ppluvinet
- Lieu: VALENCE
Il s'agit pourtant d'oursin d'une matrice Origine destination avec un flux (ici = à 1 si la droite existe et à 0 si la droite n'existe pas).
Il me semble que le principe d'un oursin est de relier par un segment des points d'origine avec des points de destination.
Pour faire un oursin il faut:
la couche d'origine (créée avec les X et Y et une clé primaire)
la couche de destination (créée avec les X et Y et une clé primaire)
et le couche flux sous forme d'un txt avec
- un champ Origine dont la clé primaire correspond à la couche d'origine
- un champ Destination dont la clé primaire correspond à la couche de destnation
- un champ 'flux' qui représente l'intensité du flux (si tout les flux sont identiques mettre 1 partout)
Par contre, j'ai vite fait regarder sur Géoconcept l'outil oursin, il ya un truc que je comprend pas c'est le fichier de geocodage.
d'autre part, il faut trouver comment créer des objets point à partir des coordonnées (mais c'est sur que ca existe!)
désolé, mais géoconcept n'est pas mon logiciel de prédilection
Regarder également le tutoriel:
http://www.ipt.univ-paris8.fr/vgodard/e … %20Oursins
A bientot
Pascal PLUVINET
#8 Thu 29 May 2008 22:52
- JVA95
- Lieu: Auvers sur Oise
En fait ( ou j'avais...)j'ai exactement le même PB...:Création de X linéaires constitué de 2 points. Coordonnnées décimales en WGS84.
J'ai créé un gxt ci joint un exemple d'un linéaire(ID=0,type:ligne, sous type:ligne,nom:nom avec un champ:champ):
La version n'importe pas
//$VERSION 5.0
//$DELIMITER "tab"
//$QUOTED-TEXT "no"
//$CHARSET ANSI
//$UNIT Angle:deg.min
//$FORMAT 2
//$SYSCOORD {Type:101}
0 Ligne Ligne nom 1 champ 6.5123 48.2308 1 5.1448 49.4208
Le problème pour les valeur intermédiaire des linéaires ont doit avoir des coordonnées en valeur absolu d'ou un fichier d'erreur:
// Vous pouvez corriger ces erreurs et réessayer d'importer ce fichier
// avec un jeu de caractères ANSI (Windows).
// Erreur lors de l'importation :
// Erreur lors de la lecture de la géométrie
// Piste de solution : on s'attendait à une valeur entière. Mais on a trouvé la valeur : 49.4208
Pour l'instant ma solution est de changer dans le configurateur mon linéaire et le passer en surfacique (à 2 points) plus d'erreur, le modifier ensuite en linéaire...
Si vous avez d'autres solutions je suis preneur.
#9 Fri 30 May 2008 09:57
- JVA95
petite précision...cette manip fct avec géoconcept 5.0 pas avec la 6.0???
fichier erreur inconue????
