- Sujet précédent - Passage d'une base de donnée MapInfo au format GoogleEarth - Sujet suivant
#1 Wed 28 May 2008 11:18
- infographie
Je suis cartographe pour un bureau d'étude en développement de parcs éolien. Nous avons pour le moment une base de donnée (BDD) de type MapInfo qui géoréférence les projets concurents en France avec plusieurs champs :
Développeur, nombre de machine,.., puissance et coodonnées
Mais cette base de donnée comporte plusieures problème : elle n'est pas trés ergonomique, saisis d'un coté et visualisation de l'autre (par un mapviewer etc...). Bref aprés plusieur réflexions entre chef de projets et cartographes au sein de l'entreprise, nous souhaiterons passer cette base de données sous google earth mais nous ne savons pas comment est-ce que nous pouvons récupérer la base de données existante avec les champs quelle contient... Si l'acquisition d'un outil comme google earth pro s'avere nécessaire, nous ne sommes pas contre si cet achat est justifié..
Pouvez vous m'éclairer.. Je reste attentif si vous souhaitez plus d'information.
Damien
#2 Wed 28 May 2008 19:37
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Passage d'une base de donnée MapInfo au format GoogleEarth
Les bases de données de Mapinfo s'exporte facile en DBF. Par la suite, vous pouvez les ouvrir avec Excel, Access ou tout autres logiciels qui lis du DBF. Par la suite, plusieurs choix s'offre à vous.
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Thu 29 May 2008 09:13
- infographie
Bonjour Daniel,
Je suis au courant de ceci bien entendu car j'ai une formation SIGiste à la base.
Ma question est de pouvoir utiliser (visioner) ma base de donnée actuelle mapinfo dans google earth...Que lorsque je click sur un de mes "parc concurents" je puisse avoir une fenetre qui s ouvre avec mes champs, comme anciennement avec l'outil informatioon dans mapinfo
Je vous remerci pour votre aide sur ce point là
Dernière modification par infographie (Thu 29 May 2008 09:15)
#4 Thu 29 May 2008 09:58
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Je suppose que cela implique le passage de MapInfo à kml (?)
Sur ce sujet il y a cette discussion...
#5 Thu 29 May 2008 09:59
- cec_92
Quelle version de Mapinfo utilisez-vous?
Car il me semble qu'à partir de la 8.5, on peut exporter du vecteur dans GE; par contre je ne l'ai pas testé donc je ne sais pas si les données attributaires sont trandférées également. L'outil s'appelle "GElink.mbx" je crois.
Est ce que ça répond à votre attente?
#6 Thu 29 May 2008 10:04
- infographie
Malheureusement nous utilisons la version 6.5 de MapInfo... :-( (de plus je pense que les objets seront alors transferés sous format graphique et non avec les attributs) Please help me...
#7 Thu 29 May 2008 10:16
- cec_92
Alors peut-être l'outil "GE Scene"?? Voir au lien suivant:
http://www.directionsmag.com/files/index.php/view/739
#8 Thu 29 May 2008 10:18
- gensanejp
- Lieu: Perpignan
avec les derniers mapinfo (au dessus de 8.5) pas de problème. il faut par contre modifier la projection utilisée pour pouvoir se caler sur google earth. Il faut choisir WGS84 et le lien s'effectue grâce à GEScene outils utilisable à partir de Mapinfo 8.5
#9 Thu 29 May 2008 10:37
- infographie
Ahh oki, le GE Scene n'est pas utilisable avec MAP INFO 6.5 ??? c'est pour cela que le plugin GE Scene n'arrive pas a trouver mon Google Earth quand je veu l'utiliser dans MI6.5....
Rhoo voyez vous une autre solution... ??? Mon but est simple lol pouvoir recupere une BDD map info, Autrement dis pouvoir visualiser mes champs lorsque je clic sur un objets dans GE....
C'est domage, je le sentais bien ce GE Scene...Sniff :-(
#10 Thu 29 May 2008 10:40
- cec_92
Désolée, pas d'autre solution à proposer pour l'instant...
Bon courage
#11 Thu 29 May 2008 10:44
- infographie
Une petite précsion : Connaissez vous GE pro ? il parait qu'il est compatible avec des BDD SIG....
#12 Thu 29 May 2008 10:45
- cec_92
Pour ma part, je ne connais pas la version Pro...
#13 Thu 29 May 2008 14:25
- Daniel
Ma réponse va peut-être vous sembler bizarre mais après la lecture de tous les posts, il semble que la solution la plus fiable serait de vous mettre à jour avec Mapinfo. Comme vous le savez certainement, les dernières versions se mettent à la page des autres technologies... enfin, par quelques petits moyens parfois détournés ![]()
Désolé mais c'est la seule solution que je vois
Daniel
