#1 Thu 29 May 2008 13:31
icadedt
Lieu: ici et là
piloter DBMS depuis MAPBASIC
en mapbasic est -il possible de piloter une connexion DBMS :
selectionnner le fichier DSN
selectionner la table access
rafraichir la connexion...
merci d'avance
#2 Thu 29 May 2008 13:39
Maurice
Re: piloter DBMS depuis MAPBASIC
Réponse ...oui
Voir dans "Working With Remote Data" les commandes et fonctions disponibles
#3 Thu 29 May 2008 14:14
icadedt
Lieu: ici et là
je n'ai pas compris la syntaxe pour les arguments à mettre dans la fonction server_connect
en supposant que mon fichier DSN sappelle monfichier.dsn se trouvant dans "C:\monrep" et que la base access s'appelle "mabase" se trouvant dans "C:\repbase"
que donnerait la fonction sever_connect ?
merci d'avance
#4 Thu 29 May 2008 14:51
Maurice
Je ne sais pas si on peut mettre le dsn n'importe où
Si oui les deux paramètres sont: ODBC et DSN=C:\monrep\monfichier.dsn
#5 Fri 30 May 2008 12:19
icadedt
Lieu: ici et là
et en essayant la syntaxe suivante :
Dim __ODBC_QUERY__ as String
Dim __ODBC_CONSTRING__ as String
Dim __ODBC_TOOLKIT__ as String
Server Link Table __ODBC_QUERY__ Using __ODBC_CONSTRING__ toolkit
__ODBC_TOOLKIT__ Into "matable" File "c:\ monrep\matable.TAB"
Map From matable
quelle serait la valeur de  __ODBC_QUERY__ ,  __ODBC_CONSTRING__  et de  __ODBC_TOOLKIT__  ?
Dernière modification par icadedt (Fri 30 May 2008 12:21)
#6 Fri 30 May 2008 12:53
Maurice
Et si vous regardiez dans les exemples MapBasic dans  Database\CONNECT.MB ??
#7 Fri 30 May 2008 14:28
icadedt
Lieu: ici et là
ok
Dernière modification par icadedt (Fri 30 May 2008 15:29)
#8 Fri 30 May 2008 22:15
Gérard parcoli
Map From matable
Regardez (avec un éditeur de texte) dans le fichier TAB correspondant à ces lignes de commande .
