#1 Thu 29 May 2008 17:15
- cec_92
Ajout texte dans TAB en masse
Je souhaiterais traiter toute une série de tables situées dans des répertoires pour les mettre en lecture seule;
Je compte rajouter, à la fin de chaque tab, la mention "readonly" pour les verrouiller.
Je pensais utiliser l'outil "RemplaceVite" sur le contenu des fichiers pour lui demander de rajouter la mention en fin de fichier mais il n'a l'air de faire que du remplacement de chaîne existante.
Comment lui dire, sur tous les fichiers d'un répertoire, de simplement ajouter un chaîne de caractères?
et comment lui spécifier de faire la manip uniquement sur des extensions TAB?
Merci d'avance.
Céc_92
NB: J'ai bien fait une recherche sur les forums mais je n'ai pas obtenu de réponse à cette demande précise...
#2 Thu 29 May 2008 18:14
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Ajout texte dans TAB en masse
C'est plus compliqué que ça...
C'est Set Table ma_table ReadOnly qu'il faut ajouter en fin du fichier ma_table.TAB
Donc la mention du nom de la table change à chaque fois ![]()
Donc il faut développer un outil (en Mapbasic si ç'est exécuté depuis MI, ou en n'importe quoi si on lance un exécutable Windows)
#3 Fri 30 May 2008 09:45
- cec_92
Pourtant j'ai fait des tests sur des tables avec simplement la mention "readonly" et ça marche!??? Si, si, je vous assure...
#4 Fri 30 May 2008 10:11
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Super...j'en apprend tous les jours ![]()
Mais le problème reste entier: à moins de trouver un utilitaire d'ajout (pas de remplacement...), il faudra un "petit" mbx
J'ai un truc adaptable assez rapidement...la semaine prochaine ![]()
#5 Fri 30 May 2008 10:20
- cec_92
"Remplacevite" n'est-il pas capable de rajouter une chaîne de caractères à la fin du TAB, au lieu de remplacer une autre chaîne de caractères??
Sinon, je viens de me rendre compte d'un autre truc; Il y a parfois des métadonnées écrites dans le TAB (je ne sais pas d'où elles sortent):
begin_metadata
"\IsReadOnly" = "FALSE"
"\DefaultStyles" = ""
"\DefaultStyles\Symbol" = ""
"\DefaultStyles\Symbol\Type" = "0"
"\DefaultStyles\Symbol\Pointsize" = "12"
"\DefaultStyles\Symbol\Color" = "0"
"\DefaultStyles\Symbol\Code" = "35"
"\DefaultStyles\LinePen" = ""
"\DefaultStyles\LinePen\LineWidth" = "1"
"\DefaultStyles\LinePen\LineStyle" = "0"
"\DefaultStyles\LinePen\Color" = "0"
"\DefaultStyles\LinePen\Pattern" = "2"
"\DefaultStyles\Pen" = ""
"\DefaultStyles\Pen\LineWidth" = "1"
"\DefaultStyles\Pen\LineStyle" = "0"
"\DefaultStyles\Pen\Color" = "255"
"\DefaultStyles\Pen\Pattern" = "2"
"\DefaultStyles\Brush" = ""
"\DefaultStyles\Brush\Pattern" = "1"
"\DefaultStyles\Brush\Forecolor" = "0"
"\DefaultStyles\Brush\Backcolor" = "16777215"
end_metadata
Or, dans ces métadonnées, il y a la mention "\IsReadOnly" = "FALSE" qui annule la mention "Readonly" que je rajoute... La tuile!
Sinon, je suis bien sûr fort intérressée par un petit outil maison!
Merci d'avance.
Céc_92
#6 Fri 30 May 2008 10:31
- Maurice
- Lieu: Montpellier
C'est le style par défaut (pour MI >= 8.5)
On peut passer le "\IsReadOnly" = "FALSE" à "\IsReadOnly" = "TRUE" pour voir si le "Readonly" rajouté redevient actif ...??
Si ce style par défaut ne vous est pas utile, mon p'tit outil peut prévoir de le flinguer ![]()
#7 Fri 30 May 2008 10:36
- cec_92
Sinon je peux aussi faire un manip de plus avec RemplaceVite en lui disant de remplacer la chaîne de caractères "\IsReadOnly" = "FALSE" en "\IsReadOnly" = "TRUE" comme ça il ne m'embête plus, s'il existe dans le TAB.
#8 Fri 30 May 2008 11:00
- Maurice
- Lieu: Montpellier
A tester...quelles sont les conséquences de ce "\IsReadOnly" = "FALSE" sur le fonctionnement des metadata et surtout sur le ReadOnly final (s'il reste nécessaire)
Et ceux des TAB qui n'ont pas de metadata ??
[EDIT] la "vraie" question porte sur "\IsReadOnly" = "FALSE" ...et pas TRUE comme dit en V1 du post ![]()
#9 Fri 30 May 2008 11:21
- cec_92
Il écrase fonctionnellement le "ReadOnly" que je rajoute à la fin, d'où la nécessité de le mettre en "TRUE". Par contre, je ne sais pas ce qu'il induit sur les autres métadata.
#10 Fri 30 May 2008 12:40
- Maurice
- Lieu: Montpellier
J'ai fourché: mon post portait sur "\IsReadOnly" = "FALSE" (le TRUE passé à FALSE dans les metadata)
#11 Fri 30 May 2008 14:07
- cec_92
Quand il est FALSE, la table n'est plus verrouillée, et TRUE elle est verrouillée; et ça prend le pas sur la mention "readonly" ajoutée à la fin il me semble.
#12 Mon 02 June 2008 13:08
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Après test: lorsqu'il y a ces metadata avec un "\IsReadOnly" = "FALSE" ...rien à faire pour rendre la rable ReadOnly
La seule solution est alors de mettre ReadOnly AVANT les metadata ET de passer à "\IsReadOnly" = "TRUE"
Sans metadata, le ReadOnly en fin de TAB suffit...
Je bidouillerai mon mbx dans ce sens...bientôt !
#13 Mon 02 June 2008 14:05
- cec_92
OK! Merci pour votre aide; de mon côté, je vais voir ce que je peux bidouiller avec RemplaceVite.
Céc_92
#14 Wed 25 June 2008 12:11
- cec_92
Bonjour Maurice,
Je reviens sur ce sujet pour savoir si vous avez pu réfléchir à un petit MBX pour faire ces manips?
Merci d'avance.
#15 Wed 25 June 2008 13:21
- Maurice
- Lieu: Montpellier
J'ai eu d'autres urgences...mais j'y reviens (promis
#16 Wed 25 June 2008 13:23
- cec_92
Super! Je patiente, alors!
#17 Wed 25 June 2008 13:32
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Idée: pour occuper ton attente (!) tu peux tester cette "vieille chose" (de l'éditeur disparu: SpatialPlus) et qui s'appelle SearchPlus ...
#18 Wed 25 June 2008 13:40
- cec_92
OK, merci!
En fait, avec RemplaceVite je pourrais presque faire ce que je veux (en plusieurs étapes) sauf ajouter un texte à la fin dans le corps du fichier...
Donc, je furète.
#19 Wed 25 June 2008 13:59
- nicoboud
- Lieu: Nantes
Pour ajouter du texte à la fin, et en série, avec un outil tel que ScheachPlus (je suppose que Remplacevite fait la même chose mais je ne le connais pas), il suffit de chercher une chaine de caractère et de la remplacer par cette même chaine additionnée du texte voulu. exemple : la fin du fichier comporte "trucmuche", on cherche "trucmuche" et on le remplace par "trucmuche machinchose".
C'est une idée qui fonctionne, mais je ne sais pas si elle est adaptée à votre cas.
Nicolas.
PS : après avoir relu la totalité du sujet, je précise que searchplus permet de faire des chercher-remplacer uniquement sur des fichiers .TAB situé dans un répertoire donné (et aussi .WOR, .TXT, ...)
Dernière modification par Nicolas Boudesseul (Wed 25 June 2008 14:05)
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#20 Wed 25 June 2008 14:01
- cec_92
Merci pour la suggestion, mais le problème c'est que les fichiers à modifier en masse ne se terminenet pas tous avec le même texte...
RemplaceVite ne permet pas de rajouter du texte simplement à la fin.
Je n'ai pas encore testé SearchPlus.
#21 Wed 25 June 2008 14:13
- nicoboud
- Lieu: Nantes
Je viens de voir que SearchPlus permet de rajouter du texte à la fin du code (ou au début si on veut). [ce qui rend ma 1ière suggestion caduque...
Il faut mettre "{EOF}" dans la partie recherche (ou {BOF}pour le début).
Dernière modification par Nicolas Boudesseul (Wed 25 June 2008 14:20)
#22 Wed 25 June 2008 14:20
- cec_92
Oui, je viens de voir ça, mais je ne comprends pas bien ce que ça veut dire...
Si on part de mon exemple:
Je veux ajouter le texte readonly à la fin de tout les fichiers .TAB contenus dans un répertoire (dans le corps du fichier).
Que dois-je inscrire dans les parties Search for et Replace with?
#23 Wed 25 June 2008 14:23
- nicoboud
- Lieu: Nantes
donc il faut mettre
{EOF} dans Search for
et readonly dans Replace with
et ne pas oublier de spécifier les bons types de fichier (.TAB) à modifier... dans filter
Dernière modification par Nicolas Boudesseul (Wed 25 June 2008 14:24)
#24 Wed 25 June 2008 14:37
- cec_92
Génial! ça fonctionne très bien; je pense que je vais me servir de Search Plus et faire les 2 etapes: ajout de Readonly et remplacement de "\IsReadOnly" = "FALSE" par "\IsReadOnly" = "TRUE"
#25 Wed 25 June 2008 14:44
- nicoboud
- Lieu: Nantes
les deux peuvent se faire en une seule fois : searchplus le permet autant de fois qu'il y a de lignes dans la partie Search & Replace Details
#26 Wed 25 June 2008 14:46
- Maurice
- Lieu: Montpellier
C'était donc une bonne piste (qui me dispense de développement
) ... mais il me semble qu'on avait vu que pour que ça marche en cas de metadata il fallait que le Readonly soit avant les metadata, au sein desquelles il faut aussi passer le "\IsReadOnly" à "TRUE" !
C'est vrai et tu sais le faire avec SearchPlus ??
#27 Wed 25 June 2008 14:49
- cec_92
Ca marche également si le readonly est à la fin... Donc c'est tout bon!
Merci Maurice pour la piste Searchplus et Nicolas pour la manipulation de l'utilitaire.
