#1 Mon 02 June 2008 12:37
gorias
[ArcGis9.2] Modifier la projection de données correctement calées
Bonjour tout le monde !
Voici mon problème :
Je récupère à droite et à gauche diverses données géoréférencées selon diverses projections.
Je dois toutes les communiquer en une projection homogène (en l'occurence Lambert Zone I).
Lorsque je transforme un shape référencé en Lambet 2 carto (ou autre) dans la projection souhaitée, mes entités se retrouve toutes décalées (que ce soit avec l'outil "définir projection" ou dans ArcCatalog dans propriétés..) :-(
Sauriez-vous comment évitez le déplacement induit par ce changement ?
Merci la communauté !
#2 Mon 02 June 2008 13:03
Tnarbiv
Lieu: Véretz
Re: [ArcGis9.2] Modifier la projection de données correctement calées
cela est normal car tu n'utilises pas les bons outils.
l'outil définir une projection n'est valable que lorsque ton fichier d'origine n'a pas de projection. Idem avec ArcCatalog. En fait tu attribues une mauvaise projection sur tes données d'où le décalage.
L'outil que tu dois utiliser est le suivant : Projeter.
Il se trouve dans Data Management Tools > Projection And Transformations > Feature > Project si tu es en anglais
et dans Outils de gestion de données > Projections et Transformations > Entités > Projeter si tu es en français.
#3 Mon 02 June 2008 16:04
gorias
Bien reçu.
effectivement l'outil préconisé s'avère être exactement celui dont j'avais besoin.
Ne connaissant pas encore bien ArcGis, je tatonne....
Merci beaucoup et bonne continuation
#4 Mon 02 June 2008 16:49
Jeirhome
Lieu: Liverion
Eh bien, pour comprendre un peu mieux ArcGIS, la définition de projection te rajoute un fichier .prj à ton fichier de forme, indiquant quelle est le système de coordonnées utilisé par le fichier .shp.
Toi, tu veux modifier la projection, tu veux donc changer toutes les coordonnées pour quelles correspondent avec les autres jeux de données.
Jérôme Cuinet
